4 729 läst ·
51 svar
5k läst
51 svar
Daniels SVÅRA möbelsnickeriquiz
Jag är väldigt impad över att 2% har alla rätt! Trodde det skulle vara mkt svårare!R Rönnis skrev:Det här var ju bara beviset att man egentligen inte vet så mycket som man kanske inbillar sig ibland. Nu blir det till att gå hem och ställa sig i skämshörnet. Kallar man sig själv fritidssnickare borde man klara över 50% i alla fall...
Nästa steg blir att köpa en fräs och lära sig hur det fungerar. På denna frågan blev jag helt ställd
/T
Bättre än du lyckades på vvs-quizen i alla fallOla C skrev:
1000%+ 8 varv är kanske rätt svar?
Frågan om omfånget illustrerar dock att skillnaden lägsta/högsta tryck är mkt stor
Frågan nr 7 retar mig fortfarande, har nu suttit ett tag och försökt förstå hur det går till.
Om man har kopierring 14 mm och notstål 10 mm så blir mellanmallen 2 mm större än mall nr 1.
Kopierring 40 mm med notstål 16 ger en distans på 12 mm, så minus föregående körning som gav 2 mm extra borde alltså den tredje mallen bli 10 mm större. Får inte ihop hur det skulle funka.
Någon vänlig själ som kan vilseleda en förvirrad person?
1/10 borde ha låtit en apa fylla i, då hade det åtminstone blivit 3,3 rätt!
Någon som kan rekommendera en bok eller webbsida som förklarar fräsning för en total nybörjare. Jag har en billig överhandsfräs men har ingen egentlig aning om vad jag kan göra med den.
Lönn vs bok!
Nu arbetar jag med enbart lövträ, det är vida känt att den mellansvenska lönnen är något hårdare än den mellansvenska eken.
Den metod som används än idag för att mäta hårdhet i träslag är uppkommen av Brinell under tidigt 1900-tal.
Sedan förekommer skillnader, det finns ek som är hårdare än mjukare lönn, men över lag, i alla fall i Sverige, är lönn hårdare.
Mvh P-A
Mvh P-A
Vet inte om du skrivit fel överallt. Men det var bok och inte ek vi pratade om.P Pagno skrev:Lönn vs bok!
Mvh P-A
Eftersom så många har alla rätt har @Daniel_N klurat ut en utslagsfråga. Den går i samma stil som den högst relevanta slipa i faner frågan men aningen svårare.
Daniel kör furu i vertikalfräsen, av modell Griggio cstxz567854.65. Bitarna är 4230,22mm långa och dimension 40,42*54,32. I fräsen sitter kutter 456743K från woodcontrol, omslipad 3ggr. Fräsen snurrar med 12122rpm och Daniel står 792,34mm från maskinen. Efter 10,41 sekunder fastnar Daniel med skägget i matarverket.
Hur länge sen va det han klippte skägget?
Närmast svar av de som haft alla rätt vinner 1 forumpoäng!
(Ja jag är fortfarande sjukt bitter efter mitt dåliga resultat
Jag ritade upp det för att klura ut svaret, kanske till nån hjälp. K är kopierhylsdiameter och D är frässtålsdiameter. Bit 3 ska passa bit 1.End skrev:
Edit. Kan förenklas till K1+D1=K2-D2
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Eftersom Daniel har scheppach-krans så gissar jag på 25 månader och 5 dagar vid 12122 rpm.Ola C skrev:
(Ja jag är fortfarande sjukt bitter efter mitt dåliga resultat)
792,34millimeter är 79234000skäggsekunder. Det är med andra ord drygt 2,5år sedan han rakade sig.Ola C skrev:
