Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Jag frågade medlemmen Daniel_N, tillika möbelsnickare och moderator i delforum Möbelsnickeri, om han hade lust att göra ett riktigt, rikigt svårt quiz om möbelsnickeri. Det hade han och vad jag kan bedöma så är det svårare än svårt!
Testa dina spetskunskaper i möbelsnickeri i Daniels SVÅRA möbelsnickeriquiz:
https://www.byggahus.se/quiz/106-Daniels-SVÅRA-möbelsnickeriquiz
I den här tråden kan du berätta vad du fick för resultat och diskutera quizet i största allmänhet.
Vi inspireras av en bild på Daniel_N:s arbetsbord.
Det är tur för världen att jag inte blev möbelsnickare! 4 rätt av 10 visar ju på dåliga kunskaper om ( special-) träsorter. Den med fuktiga årsringar var ju extra klurig.
7 rätt av 10.
2 fel på limfrågorna och sen gick jag dessutom bet på mallfräsningen och den förstår jag inte ens när jag ser vad som ska vara rätt. Borde man inte flytta kurvan lika mycket vid båda fräsningarna? Först förstora och sen förminska lika mycket?
Hårdhetsfrågan tyckte jag var lite trixig. Jag trodde nog bok var aningens hårdare än lönn, åtminstone den lönn och bok som växer i Sverige. Uteslutningsmetoden gjorde dock att jag fick rätt här.
Samma svar där, eftersom maskinen roterar moturs så kommer en matning från vänster till höger medföra att fräsen dras inåt, alltså mot anhållet. Detta vill man då det ger en lugnare och stabilare fräsning.Jarlingar skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
3/10, jag behöver hänga mer på möbelsnickeridelen ser jag =)
Jag får inte heller ihop mallfräsningen.
7 av 10 får jag väl vara hyfsat nöjd med även om felen på första och sista frågan retar mig lite.
Fråga 1:
Jag trodde faktiskt att furu var ett av de träslag som var minst stabilt med avseende på fuktröreslser men där hade jag tydligen duktigt fel. Jag tänkte att grövre fibrer ger större rörelse men det verkar visst vara tvärtom. Då är det kanske inte bara pris och tillgänglighet som gör att furu ofta används i möbelsammanhang.
Fråga 3:
Benämningen omfång i samband med presstryck har jag aldrig hört tidigare men jag tyckte det rätta svaret verkade orimligt så jag chansade på något i andra änden av skalan. Jag har fått lära mig att man alltid spänner så hårt man kan och sedan tar man åtta varv till och då blir det ju ett ganska snävt intervall.
Fråga 10:
Jag trodde faktiskt att det gick snabbare att slipa igenom faner med så pass grovt papper. Positivt är ju då att jag ivarjefall är på rätt sida med tanke på den risken och kanske inte behöver vara riktigt så rädd för det som jag varit hittills.
Fråga 1:
Fråga 3:
Fråga 10:
Skillnaden ligger i att vid första fräsningen så behåller du biten som ligger utanför mallen och i andra fräsningen så behåller du biten som ligger under mallen. Men jag håller med om att det är klurigt, kan man som jag dessutom inte addera 5 och 7 korrekt så tar det ännu lite extra tid men jag tänkte att ett av alternativen måste ju vara rätt så jag fick räkna om ett par gånger innan ett av alternativen stämde.V vectrex skrev:
Ahh, där föll poletten ner. Så självklart när jag fick den förklaringen.Tack!jac skrev:
Det här var ju bara beviset att man egentligen inte vet så mycket som man kanske inbillar sig ibland. Nu blir det till att gå hem och ställa sig i skämshörnet. Kallar man sig själv fritidssnickare borde man klara över 50% i alla fall...
Nästa steg blir att köpa en fräs och lära sig hur det fungerar. På denna frågan blev jag helt ställd
/T
/T
