18 849 läst ·
6 svar
19k läst
6 svar
Dammsuga poolbottnen billigt men effektivt?
Vi har en http://www.öob.se/sommar/sommarlek/pooler-tillbehor/pool-bestway-3001055 hemma och trivs väldigt bra med den. Dock har vi vissa problem med att hålla rent den. Det har samlats en hel del grus och skräp på bottnen och den "dammsugare" som medföljde, dvs en liten borste och en tunn påse som kopplas till vattenslangen och går sönder direkt, fungerar sådär. Nu är vi alltså på jakt efter ett bättre alternativ som ändå inte kostar skjortan.
Att köpa en riktig pooldammsugare för en sån här liten pool känns lite som att ta i i överkant, men det borde väl kunna finnas något mellanalternativ?
När vi köpte vår intex ovanmarkspool fick vi med ett sugmunstycke med skaft som man satte i en koppling med filterpåse inuti ytskimmern så man använder poolpumpen som sugmotor och den funkar klockrent. När vi hade en mindre pool innan denna så köpte jag ett set med en sådan grej som du har och den var verkligen kass.
Ett sånt här
http://m.youtube.com/watch?v=LW9cl46xBjE
Vi har inte någon ytskimmer alls på vår pool. Kanske är där problemet börjar?
Den enda filtrering/rening vi har är en http://www.bestwayswimmingpools.co....-filter-pump/8807906a826d7ddf1d0914821d88c5fd men kanske går det att koppla någon form av sug till den?
Jag tror att både ytskimmern och rengöringskitet går att köpa för sig på t.ex. toys'r'us. Kolla bara så att grejorba passar ihop. På intexpoolen så sitter det ett 'plastgaller' pågängat på insuget, där gängar man på slangkopplingen till ytskimmern.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Dessa enklare pooler är generellt alldeles för stora för att funka med så enkla filter som man säljer till dessa. För att få rening och desinficering att fungera på ett bra sätt behöver man ha breddavlopp/skimmer som samlar in ytvatten där merparten av bakterierna samlas + ett riktigt sandfilter med tillhörande vattenpump. Tyvärr kostar dessa saker mer än en hel intex eller bestway pool, men man slipper en hel del bekymmer som poolskötare. Med en riktig vattenpump och filter går det också att göra "som vanligt" med dammsugningen, dvs munstycke på stång anslutet via slang till breddavlopp eller vattenpump.
Mitt tips, köp ett sandfilter + pump på blocket alternativt något av de enklare alternativen hos tex Folkpool som säljer Hayward.
Vi bestämde oss för att köpa en manuell bottensug hos Folkpool och den verkar fungera skapligt, så vi kör nog vidare med den ett tag. Om något år eller två planerar vi att uppgradera poolen till en lite större variant, men förmodligen blir det så att vi till nästa säsong försöker hitta en vettig sandfilterpump som kan användas både till den nuvarande poolen och till den framtida.
