2 785 läst ·
4 svar
4 svar
Dåligt resultat
Vi har fått vårat badrum renoverat men är inte nöjda med resultatet.
Bla så ligger klinkersen väldigt ojämt, det är ingen mjukfog mellan väggarna (ska det inte vara mjukfog mellan golv/väggar samt mellan vägg/vägg?) , hålen i kakelplatten runt kontakterna siter såpass fel att man måste ta bort mer på plattan samt foga igen i andra ändan.
Firman påpekar hela tiden att det spelar ingen roll hur ytskiktet ser ut eftersom tätskiktet ligger ju under.....
Vi håller på att diskutera fram en lösning vilket antyder att firman har accepterat att det inte blev bra.
Vi vill ha golvet omgjort och frågan är om det går att ta bort klinkersen och lägga nytt eller krävs det ny flytspackling och tätskikt?
Vad kan det kosta att göra om detta eftersom det verkar som om firman inte vill åtgärda detta självla
Golvet är på 4,2kvm
Golvet är på 4,2kvm
Det finns toleranser för fogsprång så det är bara att kontrollera. Det får slå på 0,5% vilket innebär att t.ex. en väggkakel som är 200x200 mm så får kakelplattan brevid sitta max 1 mm innanför/utanför i djupled. Vad gäller golv så bör man inte ha för stora plattor för man kan inte undvika fogsprång och samtidigt få till ett korrekt fall.
Det ska inte vara mjukfog i skarv vägg/golv.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 426 inlägg
Ingen mjukfog i golv/väggvinkeln eller i alla fall ingen mjukfog som bottnar. Då kan fukt bli stående i väggen bakom plattorna och det ska man ju helst undvika.
Har du tätskikt i form av DUK kan det kanske gå att göra om golvet men det är ett risktagande. Hål går att laga men hur vet man med säkerhet att det INTE gått hål.
Är det tätskikt i form av "gucka" skull ejag vilja säga att det är praktiskt omöjligt att göra om endast golvet utan att riskera att skada tätskiktet.
Om det bara är fel på det estetiska då är det bättre att lägga ett nytt skikt klinkers ovanpå det gamla. Det förutsätter ett intakt tätskikt och att inte lagret med extra plattor bygger för mycket på höjden vid dörrtröskel etc.
