Hmm, verkar inte bättre än att nåt hänt med elpatronen, enligt nibe är den där på 7-13kW, standard levererad med 9kW, borde klara de flesta hus...
Du borde kunna se på elmätaren hur mycket el det går, borde ju ligga på över 7kW iallfall. Testa att slå av elpatronen då och se vilken skillnad det blir.
*Edit* : Hehe, alltid nån som hinner svara medans man själv skriver ett svar... Nyfiken bara: var i norr bor du?
Tyvärr inte, har kontrollerat den knappen
tips! köp lr låna en byggfläkt/element så du får upp värmen i huset! inge skoj att frysa!
Jag bor 7 mil från Kiruna i en liten by. Har ställt in ett konvektorelement iaf. Tror på en sån där helkroppsfillt .
Kan du få tag på en tång-amperemeter? Mät då strömmen över resp. fas så ser du vilken effekt den tar.
Mät sedan motståndet över resp . element för att se så att du inte har jordfel på nåt element.
Om du inte vet hur du gör ovanstående så kontakta nån elektriker, det tar mindre än en kvart att göra detta.
Ja det var ju inte närmast, hade gärna gett en hjälpande hand.
Kikade lite på installationsanvisningen, kan inte säga direkt vad som är fel, en sak kan vara nåt relä, finns tre st i höljet varav ett (i standardkoppling) är tillslagsfördröjt 2timmar. Dom kan du enkelt kolla om de funkar, ta lös höljet och känn på dom (dock inte på strömförande detalj..) medans du vrider på termostatvredet, ska tydligt klicka när de slås till o från.
Får eventuellt en elektriker hit imorgon, hoppas att han hittar felet
Staffans2000
Kolla elmätaren som tidigare nämnts.
Är din elpatron på X.kv så skall du naturligtvis förbruka minst det.
Staffan
Ska kolla vad den förbrukar, är lite lur på att den inte går på alla faser.
Vad står expansionskärlet på?
Normalt med elpatroner o elpannor är att det bara får/kan gå på 6 kw. Därefter krävs det en 2-timmars fördröjning innan resten av effekten kan gå till. Kan det va nåt sånt?
Som hans elpatron är kopplad (förutsatt orginalinstallation) så går de sista 3kW till efter 2timmar.
Men även 6kW skall kunna hålla högre temp på värmen.
Måste alltså vara nåt mer problem än det.
Hur går de? Får du nå värme i huset?
Sent from my GT-I9100 using Byggahus.se mobile app
