5 271 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Dålig värme i ångdusch
Vi har nyligen satt in en ångdusch, men jag tycker inte att den blir speciellt varm. Displayen visar runt 25 grader efter ca 10 minuter sedan händer det inte mkt mer.
Vad har ni andra för erfarenhet av hur snabbt de blir varma?
Ånggeneratorn är inkopplad på kallvatten (enl. manual), men om man sätter den på VV istället blir det kanske mer fart på den?
Låter som en legionellarisk tycker jag. Inte nog hög temp + vattenånga = underbart bra sätt att få i sig stora mängder legionellabakterier.
Kopplar du den på varmvatten kommer du inte kunna kontrollera tempen, tror inte du vill ha 60 grader i duschen hela tiden?
Vi hade en Tylökabin med ångbastu, för 10 år sedan när vi bodde i lägenhet, och den blev +50 grader varm på 20 - 30 min, och då var det varmt (100 % ånga).
Ånggeneratorn ska vara kopplad till kallvatten!
Min första spontana fundering är: Har du verkligen borrat hål i kabinen och monterat in termostatavkännaren på rätt höjd? Symtomen visar att du kanske har monterat avkännaren för högt upp i kabinen.
Det är inte v v-ledningen som skapar värme, låt ånggeneratorn göra sitt jobb.
Ja, självklart! Det är som att värma en vanlig bastu. Du får åtminstone vänta 15 - 20 min.
För att kunna flytta cabinen, så att man kan komma åt att städa bakom, så monterade jag en gummislang mellan ånggenerator och cabin. Gummislangen är av specialgummi och den kan du beställa via www.slangspecialisten.se . Dom har verksamhet både i Lund och Tyresö. Slangen måste ju tåla ånga.....
I villan vi bor i sen 9 år har vi en Tylö Alu-linebastu (tror jag den heter) Med hela fronten i aluprofil och fönster från golv till tak. Aggregatet är av combi-modell, så vi kan valfritt välja mellan vanlig bastu och ångbastu.
Vi badar mest ångbastu, men min favoritbastu - som jag någon gång ska bygga - är en vedeldad bastu på en betongplatta.
Löser sej inte ditt problem, så är det bara att ringa Tylö, så får dom lösa det åt dej - du har ju ändå betalt en rejäl slant för din ångcabin och då ska allting fungera till 100 %.
När den fungerar, så kommer du garanterat bada ångbad minst 5 ggr/vecka - bättre avkoppling finns säkert, men jag kan inte komma på någon...
