Jag undrar om någon med VVS kunskap kan förklara varför jag har så jävla dåligt tryck i badkarsblandaren. Som ni ser på bilden så kommer vattnet nerifrån och sedan fördelas till duschblandare till vänster, handfats blandare uppåt och badkarsblandaren till höger. Det är alltså badkarsblandaren från FM Mattsson som jag upplever har sämst tryck. Rören är 12mm tror jag.
  • VVS-installation med koppar- och stålrör som fördelar vatten till badkar, dusch och handfat.
  • Badrum med en FM Mattsson badkarsblandare till höger, kopplad till rör och slangar för dusch och handfat.
  • FM Mattsson badkarsblandare monterad på badkar med synliga vattenanslutningar och kakelvägg i bakgrunden.
  • Vatten strömmar med lågt tryck från en kromad FM Mattsson badkarsblandare monterad på kakelvägg.
Nej jag tror inte eftersom blandaren har rensats tidigare. Det har alltid varit så här dålig tryck.
Det kanske är blandaren som är dålig. Här kommer klipp på duschen och handfatblandaren.
På vilket sätt har den rensats?
filterna har rensats.
Om du spolar enbart varmt och sedan kallt vatten är det lika dåligt flöde på båda?
Ja det är lika dålig tryck oavsett om det är varmt eller kallt.
