P
Har monterat i en ny 100mm ventil i ett av sovrummen istället för 80 ventilen som satt där tidigare utan skillnad.
Öppnar jag 2 mm i fönstret kommer det in massor med luft där, men genom ventilen kommer minimalt med luft. Kan inte förstå mig på detta...
På bottenplan strömmar det in, måste vara någon tryckskillnad på våningarna. Men konstigt ändå att det kommer in genom en tajt springa i fönstret. Det motsätter teorin om tryckskillnad...
Så länge du drar ut luften någonstans och att sovrumsdörren inte är allt för tätslutande kan jag inte se varför det inte skulle fungera....
P
Jag kan inte förstå mig på det heller. Om du kollar tidigare medelande så ser du att ljuset visar att det drar utåt. Dvs åt fel håll, så något fel med värme eller tryckskullnad måste det vara. Har 2 grader varmare på bottenplan än ovanvåning.
