Slugge skrev:
Låter som dålig kontakt någonstans, typiskt vid kabelns anslutningspunkter eller passdel som tidigare nämnts, bor du isolerat på landet kan det även vara något fel på högspänningslinjen, men då skulle dina närmsta grannar också märkt av det.
Kolla vad det står på din mätare, visar den alla faser i displayen? Om det saknas någon där är felet antingen före eller i mätaren.
Men har du kollat allt du kan kolla är det bara att ringa nätägaren så fixar de troligen problemet snabbt åt dig, tänk bara på att det inte alltid syns när en säkring gått och att du kan få bakspänning då du mäter, så kolla alltid mellan faserna också.
Skulle felet trots allt ligga på ditt ansvar kan de ibland ta ut en avgift för att de kört ut på cirka 1500, kan säkert variera med vilken nätägaren är..
Alla faserna finns där både när man mäter och i displayen på mätaren. Jag bor i en by med 1500 hushåll och i vårat lilla område är där ca 20 hus. Mina grannar verkar inte ha problem.
Jag ska ringa nätbolaget så får de kolla på det. jag ville bara försäkra mig om att jag kollat allt som jag kan kolla själv innan jag ringer dem. Det är ju bättre att bli idiotförklarad här än av dem :)
Tack för alla svar!
Vad hände sen?
K Kvark skrev:
Vad hände sen?
Förhoppningsvis blinkar det inte längre..
TS har inte hörts ifrån på ett par år heller, tyvärr får man ofta inte veta upplösningen på dessa trådar.
