Jag har lite problem med min el. Problemet började för några månader sedan och har blivit värre och värre. Problemet är att jag har väldigt stora störningar på en fas. Så stora att alla lamporna på en fas flimrar ganska kraftigt. Detta kommer och går. När det är som värst startar dator och annan elektronik om. Som tur är har inget gått sönder än! Jag har tillsamman med en vän som är före detta elektriker försökt att spåra problemet. Själv är jag Civilingenjör med god kännedom om el inkl 3-fas. Vi har letat i det befintliga systemet efter något men utan framgång. Vid mätning ligger den dåliga fasen c:a 4-5 voltv RMS under de andra 2. Ingenting är varmt eller luktar konstigt i centralen som är utbytt för 2 år sedan. Lamporna flimrar mer eller mindre lika mycket oberoende på belastningen. Vi har kopplat ur allt utom en lampa och den flimrar fortfarande. Idag flyttade vi faserna ett steg i centralen dvs ingående el L1 till L2, L2 till L3 och L3 till L1. Nu så har vi då bara flyttat problemet dvs alla lampor på den nästa fas flimrar istället. Så problemet borde finnas i mätarskåpet eller i stigarkabeln eller ännu tidigare. Finns det någon som har liknande erfarenheter och vet vad som kan va fel, hur man mäter det och åtgärdar det. Jag antar att nästa steg är att kontakta nätbolaget.
Jag är tacksam för alla tips!
MVH
Jag sätter en peng på att problemet ligger hos nätägaren. Fast kolla mätarskåpet först.
4-5 volt borde inte göra någon synbar skillnad, kolla om det är dålig kontakt nånstans i mätarskåpet. Annars är det väl bara att kontakta nätägaren.
Glapp i huvudsäkringarna kollade ni väl? Dålig kontakt där är väl inte ovanligt.
Kolla även huvudsäkringarnas passdel, dom kan lossna.
Fodrar ett litet specialverktyg, får endast göras av behörig elektriker bör påpekas
så alla här på forumet är nöjda :)
Jag tippar på anslutningen till diazedhållaren i mätarskåpet, tampen till ink. plint eller till mätaren håller sakta men säkert på att förkolnas... För detta måste plomben brytas och papper skickas till nätägaren (av installatör) för att få ny plomb.
Lycka till!
Jag har inte kollat i mätarskopet. Det är ju plomberat..... huvudsäkringarna är inte varma i vart fall och jag har provat att byte dem. passdelen har jag inte kollat det kan ju vara ett bra tips. Om problemet ligger i mätarskåpet eller i stigar kablen, Är det mitt ansvar eller nätbolagets (ekonomiskt)?
De andra husen på gatan blinkar inte... och jag har ingen tung industri nära i vart fall. så jag har själv uteslutit det.....
Mätarskåpet är ditt, så problem i skåpet är dina problem, kabeln in (ej anslutningsplint) och mätaren är nätbolagets bekymmer
Om du har glapp i passdelen så borde den värmeutvecklingen sprida sig även till huvudsäkringarna och dessa har du ju redan känt på.
Har du möjlighet att låna en värmekamera?
Då borde du lätt kunna hitta eventuell varmgång utan att behöva öppna några kåpor.
Ps. Tycker för övrigt att din fråga och felbeskrivning/felsökning är föredömligt tydlig. Ds
MVH
Är civilingenjör något att skryta över nu? :D:D:D
Kolla med nätägaren, vilken nätägare har du?
OT: Det var ett tag sen vi såg dig. ;)
//Patrik
Japp, jag vet.
Men samma forum som vanligt.. ;-)
koppla in UGN mm
Låter som dålig kontakt någonstans, typiskt vid kabelns anslutningspunkter eller passdel som tidigare nämnts, bor du isolerat på landet kan det även vara något fel på högspänningslinjen, men då skulle dina närmsta grannar också märkt av det.
Kolla vad det står på din mätare, visar den alla faser i displayen? Om det saknas någon där är felet antingen före eller i mätaren.
Men har du kollat allt du kan kolla är det bara att ringa nätägaren så fixar de troligen problemet snabbt åt dig, tänk bara på att det inte alltid syns när en säkring gått och att du kan få bakspänning då du mäter, så kolla alltid mellan faserna också.
Skulle felet trots allt ligga på ditt ansvar kan de ibland ta ut en avgift för att de kört ut på cirka 1500, kan säkert variera med vilken nätägaren är..
Nä jag försöker bara rättfärdiga att jag är och mäter i systemet utan att vara behörig.... typ en utbildad idiot ;)
