Tjenare.
Halve förra vintern har jag försökt att få till bättre skiktning i min ackumulatortank. Utan att lyckas..
Har en vedpanna som laddar 4st 500L tankar.
Den tanken som är närmast pannan innehåller även VVB samt uttag till radiatorslingan.
Har öppet exp.
Huset har källare + 2 våningar.
Skiktning funkar klockrent i dem 3 tankarna längst bort från pannan. Men den närmast pannan, som innehåller alla uttag, blandar sig rätt fort. Ett dygn mitt i vintern det ut såhär.
Tank1 Tank2 Tank3 Tank 4
90/90 90/90 90/90 85/85
80/80 80/80 80/80 75/60
80/60 80/60 80/60 60/60
80/30 80/30 80/30 40/40
Dags att ladda igen.
Tycker det är segt att behöva elda såpass fort igen när det känns som man hade kunnat klarat sig två dygn om skiktningen bara hade funkat bättre. Däremot går det inte åt mycket ved för att ladda upp det igen.
Det jag har testat för att få bättre skiktning är att sänka cp hastigheten till läge 1.
Ställt in alla radiatorer som har fungerande termostat (hälften ungefär) så dem är varma i ovankant och svala i underkant.
Frsmledningen ligger då på ca 5gr varmare än returen. Bättre får jag det inte.
VVB töms inte mycket då vi endast är två i hushållet.
Vad kan man göra mer?
  • Schematisk bild av fyra kopplade ackumulatortankar med rörledningar och expansionskärl.
Har du en bild av hur det ser ut i verklighet?
