Nybliven ägare till ett radhus från 30-talet, som vi precis flyttat in i. Aldrig ägt någon bostad förut och är därför väldigt ny i detta och skulle behöva lite hjälp!
Mitt problem finns på toaletten i källaren där det finns en svag urindoft. Jag har (tror jag) lokaliserat den till själva toalettstolen. Självklart är toaletten rengjord inuti både en och fem gånger för att utesluta att den är smutsig, men det hjälper inte.
Googlade runt lite och fick en hint om att det kunde vara tätningen mellan golvet och stolen. Men de som hade skrivit om der hade snarare haft en avloppslukt, det har inte vi. Mer ”gammal campingtoa”.
Bifogar en bild här från toans fäste vid golvet. Ser inte så stabilt ut. Typ rostigt.
Hjälp! Vad kan vi kolla/vem ringer man/kan vi fixa själva? Eller ska vi bara sälja huset och flytta tillbaka till hyresrätten
Bodde tidigare i en lägenhet med detta problem. Luktade svagt urin som när man glömt spola toan.
Orsaken var då en gummitätning mellan golv och handfatets avlopp.
Värt att kolla sådant då tärningar tenderar torka och spricka med åren...
Du kan byta den med youtube, men då kan du nog lösa problemet billigt genom att fixa alla små detaljer. Om du är bara normalt händig så kan du lika gärna köpa ett prisvärt paket med total installation, kolla reklam ibland är det klart prisvärt
Eurotester skrev:
Eurotester skrev:
tack! Och en riktig nybörjarfråga. Man kikar detta och sedan åker man typ till bauhaus och köper grejer till att täta? Är det typ någon silikonfog man lägger dit eller någon gummiring?
Om det ser tätt ut och det finns möjlighet, så spill på lite vatten runt röret( under plasthuven ) och kolla att det ligger kvar och inte försvinner ner i avloppet genom någon otäthet.
För tätning av äldre anslutningar till toa eller rörskarv mellan handfat och avlopp
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-unigum-sanitetskitt-500-g/
Antar att ni även har rengjort toan utanpå?
Och kört på med rejält med Klorin på golvet?
Kiss har en tendens att komma utanför. (Normalt inga floder utan mer stänk/droppar.) Kanske går det ner i klinkerskarvarna eller rent av in mellan stol och golv?
Visst!L Latitud79 skrev:
Men det är inte säkert att det hjälper! Som sagts! Gå loss på golvet med klor och låt det gojta in sig under natten. Lukten beskriver inte ett otätt avlopp utan impregnerad piss.
Staffan
Staffan2000 skrev:
Men om man tittar på bilderna så måste du nog även ta bort toalettstolen och allt däromkring för att helt sanera.
