Vi har ett rum delvis under markplan där vi målat om ytterväggen.
Tidigare satt det tapet och plastfärg på väggen. När vi tog bort tapeten var det en massa mögel därunder.
Vi slipade bort all färg från väggen och har sedan spacklat och målat med silikatfärg.
Efter lite blötare väder ute har det nu börjat lukta dåligt från väggen.
1. Kan det finnas mögel kvar i väggen som börjar lukta när fuktnivån ökat?
2. Kan man sätta kakel på väggen för att bli av med lukten? Eller kommer lukten följa med fukten genom fogarna?
Huset är från 1950, men fasaden dränerades för bara några år sedan.
3. Vad kan man förvänta sig från en dränering? Efter bara lite regn ökade lukten från väggen.
4. Finns det andra tänkbara lösningar för att bli av med lukten? (förslag om avfuktare eller ventilerad vägg undanbedes).
Tack
//Gustav
Vad spacklade du med?
J
Vanligt spackel på en fuktig källarvägg blir inte alltid bra, vilket du har noterat. Putsbruk blir bättre. Men det beror lite på vad som suttit där innan om man bör använda cementbaserat eller inte. Dränering av vägg hjälper tyvärr inte heller om vattnet kommer underifrån och sugs upp.
Det låter som att du som en första åtgärde behöver undersöka var takvattnet tar vägen. Det ska bort från huset och inte ner i dräneringen. Har man separata rör för detta som leds till någon dagvattenbrunn är det ok.
Tror vi använde Dalapro Max.
Det var en målare som rekommenderade vilka produkter vi skulle använda.
