12 822 läst ·
39 svar
13k läst
39 svar
dålig kvalitet på LED-lampor
Finns en del att läsa om LED i senaste numret ( fick idag) av Råd &Rön. Testar ett antal lampor där. Finns ju en del skillnader mellan olika märken, kan man se.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jag gillar teknik, men börjar dra mig tillbaka, LED är skit, biltillverkarna sa att DRL ljusen skulle hålla 2-3 bilens livslängd, Audi mfl har bytt ut mängder första året, likaså Bmw mfl, trasiga bakljus, detta kommer blir stora problem när bilen börjar blir 10år gammal, alt byta LED i befintliga armaturen..
Led i sig är bra, problemen beror ofta på att de drivs för hårt och/eller har för dålig värmeavledning.
Problemet med värmeavledningen gäller främst retrofit, det är inte lätt att få bra kylning i en e14,e27,gu10...
Sedan tillkommer elektroniken som ofta får bo i samma värme och består av billigast möjliga kina-mög...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har två North led som har lyst 2 1/2 år oavbrutetAndreas La Motte skrev:
Några rusta och jula som används mer normalt
Philpsled och biltema har ett par lagt av orimligt snabbt
Jag har vanliga lågenergilampor som fungerat tolv år ,det har ingen led klarat ännu
Ledlampor tappar lite i ljus med tiden vilket jag är besvärad av, särskilt om man byter en av två
trähandtag skrev:
Möjligen har detta varit upp i någon diskussion tidigare! ber om ursäkt i så fall.
Följande problem ser jag/vi i vår familj: LED-lampor håller inte de 15 000 - 25 0000 timmar som tillverkarna uppger. Det är inte ovanligt att dessa lampor kan gå sönder efter några 100 timmars brinntid. Tyvärr sparas sällan kvitton, men det verkar som man måste göras detta.
Ett exempel: för några veckor sedan gick 2 stycken 1,8w true North-lampor sönder köpta på Clas Olsson till en Markaryds beslysning (2 stycken lampor bredvid varandra). Lamporna gick sönder med 3 dagars mellanrum och hade varit i drift i knappt 3 månader. Armaturen tänds automatisk när man går in i badrummet och är tänd 5 minuter eller så länge det är en aktivitet i badrummet. Jag bedömer att lamporna är tända max 60 min om dagen - ca 1 timme x 90 dagar, dvs 90 timmar. Innan satt det 50 w halogenlampor, som aldrig gick sönder (jo vi har bytt en lampa på 13 år).
Är det något elen som ställer till problem? Funderar på om det är krypstörmmar, då den automatiska tändning av belysningen troligen inte är dubbelbrytande!!! Kanske utrycker mig på fel sätt och då ber jag också om ursäkt.
Anledningen är inte LED delen utan alla de andra komponenter ex. billiga kondensatorer som används.
I vilket fall som helst slocknar lampanDan Norén skrev:
Dock syns tydligt att leden tappar ljus med tiden, det har kag märkt när 2 fönsterlampor bestyckats med nya lampor och jag har en som reserv vid byte något år senare lyser den oanvända betydligt mer
Lustigt i alla fall , jag har några north-lampor som är väldigt flitigt tända och har varit med i 8 år samt några rustalampor som lyser nära nog dygnet runt i 5 års tid men under den tiden så har jag bytt ut flera osram och Philips ledlampor med mindre brinntid per dygn
Jag höjer ett varnanade finger för Nordlux LED-strips som säljs bl a hos Jemfix. Vi har vid ett flertal tillfällen råkat ut för att dessa har börjat flimra och när man kollar alla anslutningar så upptäcker man glapp både här och där. Vi har bytt ett flertal. Vad är seriös LED-strips och var köper ni dessa?
