4 945 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Dålig jord
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Jag har problem med väldigt mager och dålig jord på flera områden av gräsmattan. Har försökt i flera år att få fart på gräset men det har varit ganska hopplöst på dessa områden, trots dress o gödning. Problemet är att den dåliga jorden inte håller någon fukt, vilket medför att ogräs tar överhand o kväver gräset. Att vattna dessa områden varje dag för att få gräset att växa kändes till slut inte motiverat, jag gav upp. Grävde i början av hösten ist bort svålen av ogräs/gräs, grävde sedan bort lite dålig jord och vände ner torv, kompostjord o dressjord till rätt nivå, sådde gräsfrö ( Siesta, som tål soliga o torra lägen ) och vilken skillnad det är nu. Så tätt o fint, utan ogräs och underhållsfritt, absolut värt besväret. Mina sämsta områden var ca 2- 3 kvm stora och 4-5 st.
Vad använde du för jord då? Det är ju av avgörande betydelse för vad som är rätt åtgärd.SimonZ skrev:
Grannen här fyllde t.ex. upp med torvmull och stackarna försökte säkert 5 år i rad att anlägga gräsmatta på detta utan att det tog sig, så nu har de marktäckande växter där istället.
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Inget fel på den jorden. Den ska dock tilläggsgödslas innan sådd, gjorde du det?
Exakt den jorden har jag använt på några områden i min gräsmatta, det är prima Hasselforsjord. Jag har alltid haft lyckat resultat med den.
Om du strör över lite toppdressjord så blir ytan mer fukthållande. Jag föreslår att du gödslar med ett NPK 11-5-18 (t.ex YaraMila Promagna) och sedan ser till att inte slarva med vattningen. När du sått skvätter du lite lätt varje dag så att det alltid är fuktigt. När gräset börjar ta sig kan du sakta ner på vattningen men vattna mer vid varje tillfälle.
Ett tips är att lägga fiberduk över nysådden så etableras det snabbare, skyddar mot hungriga fåglar och ger ett bättre mikroklimat.
Vad är det för gräsfröblandning? Några blandningar tar väldigt lång tid att etableras, t.ex Weibulls Extra Green mfl.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
Det var kanske svårt att hela tiden hålla fröna fuktiga med den värme det har varit periodvis, eller om du sådde när det var under 10 grader i jorden så gror de dåligt och kan hinna bli uppätna av fåglar först.
