· Västerbotten
· 277 inlägg
Bor i brf och nu då det blivit lite kallare har det blivit uppenbart att det är extremt dålig isolering vid ytterdörren, det bildas is upp till nyckellåset och även en bit upp på andra sidan på insidan. Se bild
det är en säkerhetsdörr med metallkarm, men undrar om någon har tips på vad man kan göra. Tätningslisten ser ut att vara mer komprimerad längre ner på dörren så det kanske är förklaringen.
tänker börja med att byta ut den, finns det någon speciell tätningslist som är bättre?
Andra tips?
Andra tips?
Produkter som diskuteras: "Tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Inte alldeles lätt att svara på men det finns ju ett flertal val att göra.
Jula.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/fonster-dorrbeslag/tatningslister/
Sen kan då evntuellt P-tätningen vara bättre
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...rbeslag/tatningslister/tatningslist-p-540087/
Men du måste ju läsa innantill!
Jula.
Man kan utifrån bilderna konstatera att dörren inte är helt perfekt monterad, du kan byta tätningslisten till en ny likadan men troligtvis kommer tids nog samma fel uppkomma igen. Sätter du en ny ska den vara så lik den gamla som möjligt. Skall felet åtgärdas rör det sig nog om säkert 4h fakturering för en snickare.
Något är fel är det tidigare bostadsrättsinnehavare eller föreningen som som ligger bakom dörren?
Smutsranden avslöjar att det drar genom dörren.
Det är inte bara is på anslagssidan utan även i underkant på gångjärnssidan, tar dörrbladet i tröskeln?
Vet du vem som sålt och monterat dörren så kan du fråga om de har några tips då de bör ha bra produktkännedom.
Det förekommer även dörrar importerade från södra europa som inte är byggda för en svensk vinter.
