Vi har nyligen köpt ett hus byggt 2013 med en Enervent LTR-3 som installerades i samband med bygget av huset.
Helt ny på FTX och kan inte så mycket om systemet och hur det beter sig när det fungerar optimalt. Får bara en känsla av att det är dålig fart på tilluften,
När systemet kör på 75% är det bra drag i frånluften på toaletter mm medan det knappt är märkbart att det strömmar frisk luft från i tilluftsdonen i sovrum och vardagsrum. Man känner en väldigt svag fläkt / tillströmning av tilluft men det är allt. Känns heller inte att det är något nämnvärt sug i tilluftsventilen utanpå huset. Verkar detta rimligt baserat på hur ett FTX aggregat ska fungera?
Har tagit några bilder på styrenheten som är kopplad till aggregatet. Möjligtvis går det att utläsa något om status på systemet ur dessa mätningar? Kan tilläggas att samtliga filter är bytta. Planfilter för frånluften var normalsmutsigt efter byte med 4 månaders intervall. Däremot var filtret i tilluften nästan som nytt även fast det byttes samtidigt som frånluftsfiltret.
Tänkte försöka utreda om det är något som fungerar mindre bra med vårt FTX system utan att spendera stora summor på en tekniks konsult / hantverkare som går igenom systemet.
Tack för svar !
/ Andreas & Lisa
  • Digital termostat med LCD-skärm och knappar för klimatkontroll i rum, visar temperaturer och menyalternativ.
  • Digital kontrollpanel för ventilationssystem med knappar och LCD-skärm som visar text och siffror.
Ingen som vågar sig på denna ? =)
Tilluftventiler utanför huset? Har du ftx skall det inte finnas tilluftsventiler genom väggen ut. Om det är du menar
Han menar troligen tilluftsintaget, vilket kan se ut som en ventil på fasaden.
Grått planktak, vägg med ventileringsgaller, enkel arkitektonisk struktur, disig himmel.
Jo tänkte kanske det med
Helt rätt, menar intag för tilluft I likt bilden ovan.
Ok har du kollat om friskluftsintaget är delvis igensatt också Sen är det svårt och avgöra flöde från luftdonet. Skall ju inte riktigt blåsa då skulle det låta mycket. Men hur känns luften annars? Känns det instängt
Kan ju vara så att du har fler tilluftsdon att fördela luften på än vad du har frånluftsdon. Då blir det såklart mindre flöde per don om man jämför tilluft och frånluft.
Samtidigt är det väldigt svårt att avgöra tilluftflödet genom att känna med handen.
Det är oftast med flöde än man tror.
Hur ser skovlarna på fläkthjulet ut?
Har det börjat bygga upp smuts på skovlarna så tappar det effekt.
HasseTeknik
Temperaturerna tycker jag iofs pekar på att du har dåligt flöde i tilluften.
Återvinningen sänker bara ca två grader på frånluften men höjer ca 12 grader på tilluften.
Det tyder på att frånluften passerar värmeväxlaren med mycket högre hastighet än tilluften.
Kontrollera skovlarna och uteluftintaget! Det kanske är igentäppt av höstlöv och spindelnät.
copello2
Tack för all input!
Visade sig att ett insektsnät i tilluftsintaget var igensatt med damm, pollen mm. Rensade bort detta samt hade firma på plats som rensade samtliga kanaler, justerade alla don mm. Nu har vi bra ventilation i huset igen samt att aggregatet är mycket tystare… =)
HasseTeknik
