Har precis flyttat och när man drar igång köksfläkten så hör man att den går men väldigt sakta. Funktionen som finns är av/på och går inte reglera.
Någon som har tips på problemet eller bättre att köpa ny?
Det är en electrolux, EFPC640/S
Mvh
Mvh
Vad är det för boende?
Fristående villa?
Fristående bostadsrätt?
Bostadsrättslägenhet?
https://www.kitchenstuff.se/electrolux-efpc640s/
"Det får du: I ett centralventilationssystem kopplas din köksfläkt till en centralt ventilationsanläggning i fastigheten. Du slipper därför störande ljud från fläktmotorer och andra problem. Just därför kan många köksfläktar fås som både traditionella modeller och som centralventilationsmodeller."
Fristående villa?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Så som jag förstår sidan https://shop.electrolux.se/model/m/EFTC640/S så är det en kåpa för centralventilation så du bör ha en fläkt på vinden eller liknande. Det går kanske att hitta en bruksanvisning på Electrolux-sidan.
Fläktar
Har varit uppe på taket och motorn isitter på taket i en huv, rengjorde den (ha nog inte hänt senaste 20 åren) men det blir ingen bättre fart på fläkten. Den snurrar när man drar igång den i köketen i köket så blir det inget sug i fläkten.
Det finns bara en av och på knapp på köksfläkten och inga steg för ökad hastighet.
Frågan är, hur går jag vidare?
Ringa till electrolux och höra med dem eller någon annan som har koll?
Bästa svaret
Du ser den gula cylindern på övre bilden. Den är det du måste ha ett mätinstrument som kan mäta kondensatorer. Har du ingen vana av det låt nån elektriker göra det. Eller gör så att du köper en ny på vinst och förlust. Det är ju bra om du har el vana annars låt en som kan det göra det. Det står hur många farad det ska vara på den. Vissa fläktar kan ha två stycken byt båda. Men dom har har inte samma värde så kolla noga så det inte blir fel. Men som sagt har du inte el vana låt en elake göra det.
