Har idag inte ens hängrännor på garaget, vattnet rinner rakt ner på backen från taket (var så när jag köpte).
Nu ska det byggas ett nytt garage och där drar vi dagvatten i 110 mm markavloppsrör ut till diket.
Tänkte lägga detta även för det bef. garaget.
Men nu kom jag på att i vintras så frös vattnet i stuprännorna pga hur vintern var (varmt/kallt omvartannat)
Hur är det med markrören? Kan dagvattenrören frysa sönder under mark, om "isen i stuprännorna sprider sig neråt"?
Det brukar sällan stå så mkt vatten i dagvattenrören (om det inte blirstopp eller de ligger i bakfall) att det är ngn risk att de ska frysa sönder.
Har ni bara tillräckligt fall brukar det inte vara något problem! Lägg med minst 0,5cm per meter så går det nog bra!
