Någon som vet hur jag kan koppla ihop dessa två som syns på bilden. Det är ett gammalt betongrör som jag vill koppla ihop med ett PVC-rör. Det är bara dagvatten så det är inte superviktigt att det blir helt 100...
Vattnet rinner från en brunn via betongröret och ska vidare in i PVC röret.
Betongröret mått ca.
Ytterdiameter: 21.5 cm
Innerdiameter: 16.5 cm
Innerdiameter (själva röret): 10 cm.
Ska finnas övergångar att köpa... vilket håll rinner vattnet åt?
Ska du leda ner vatten i ett gammalt betongrör eller ska du förlänga betongröret?
Gissar att vattnet kommer från pvc röret och ska rinna ner i betongen.
Gräv runt änden på betongröret,gör rent muffen på betongröret,skjut in plaströret så långt du kan och lägg finbetong som tätning mellan betongröret och plaströret.
Fredrik
Sorry... läste ditt inlägg och såg att du ska vidare från betongen till pvc:t.
Det finns övergångar att köpa (har såna själv under trädgården. Kolla ahlsell eller byggmax
Tack för svaren!
Ja det ska från betongröret till pvc-röret. Ok, då forskar jag vidare på en sång övergång.
Att centrera pvc'n mot btgmuffen genom att lägga betong runt om är inte att föredra. Chansen att det inte håller och du får dagvattnet utanför muffen efter återfyll är väldigt stor.
Alternativ 1 (billigast): http://www.vvsonnet.se/sv/avlopp/ov...muff-overgangsror-till-betong-muff-200225.php
Alternativ 2 (dyrast): http://www.ibeco.se/_pages.asp?page=200&CAT=10&UCAT=40&PAGE_ID=37
Taget direkt ifrån google. Men jag skulle tro dem större byggvaruhandlarna har detta i sortimentet.
Gör du så här får du en kanonövergång som fungerar hur bra som helst!
