G
Tänkte jag skulle fixa till alla utkastare på huset så det inte spottar ut allt vatten under altanen.
Såg detta röret i grunden under altanen. Tror ni det går koppla på det här röret?
Vi bor ute på landet så vi har trekammarbrunn med infiltration.
  • Mörkt kryputrymme under hus med synliga rör och dammigt golv.
  • Närbild av brun yta med ett centralt hål, omgiven av mindre skräp och damm.
Spola i kranarna inne och se om vattenflödet ökar. Om så är fallet går röret till din trekammarbrunn och du ska inte koppla på dagvattnet där.
G
Tack för svar,
Ska kolla det!
Spolbrunn till dränering kanske??
Då ska du inte ansluta stuprör.
Dra ut rören, under altanen, så de kommer minst två meter från husgrunden
Finns väl två rimliga ställen det röret går till, avloppet eller dräneringen.
Inget av det ska ha regnvatten i sig. :)
abbe_ och 1 till
