Vi tittar nu på ute SPA bla pga sambon åkt på diskbråck så värme och massage i badet är ju inte fel..
Sambon hittade ett på K rauta ? de säljer det nu för 39995:-
men frågan är om det är något att ha? 20.000kr billigare just nu ,känns skumt
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/utomhusspa-prospa-lune-212x192x98cm-1500l-svart-vit
Sedan har vi tittat på Folkpool ett bad för 64900:-
http://www.folkpool.se/spabad/vita-spa/intrigue
Tar tacksamt emot tips och råd.
Elanslutningar Folkpool har inte 3 fas utan 230 2x16A Såg snabbt på Viskan de kör med 3 fas
El i vårt hus är huvudsäkring 16A klarar vi oss med det eller måste vi säkra upp till 20A ?
Hej, vi har haft detta (föregående modell) ett par år nu & vi är mkt nöjda med det.
Lagom för 2-3 personer...
(Vi gav 25kkr för det på kampanj-pris, ord.35kkr)
Vi köpte oss vårt första "riktiga" spabad i somras. Vi tittade på K-Rauta, Bauhaus, Rusta och Folkpool.
Den enda utav dessa som hade vattenfyllda bad för provbad var Folkpool. De hade också seriösa mätningar på energiåtgång för flera av modellerna.
Vi valde ett Nordic Encore. Det vill ha 2x16A 230V och vi har också 16A huvudsäkring (vi har dock inte elvärme annat än några små element i källaren) och det verkar fungera bra så här långt.
Vi grävde bort cirka 25 cm närmast altanen, fyllde med singel och stenmjöl som dränerades via dagvatten. Ovanpå detta lade vi sedan 50 mm tjock XPS (blå styrofoam).
Spabadet kostade 60 000, kranbil 1 500, grävarbete cirka 6 000, cellplast 600, elektriker 4 500 (arbete 2 000, material 2 500). Vi valde att lägga trädäck på två sidor om spabadet. En sida bör helst vara helt fri så att servicetekniker kommer åt pumpar och dylikt.
Vi är så här långt mycket nöjda med vårt inköp.
C
Vi köpte vårt HOT SPRING för 2-3 personer för cirka 10 år sen,det var då begagnat o cirka 5 år gammalt,av detta följer att det nu är cirka 15 år.....
Ser ut som nytt fortfarande,står inomhus sedan 5 år.
Skälet till HOT SPRING var o är att vi behöver inte klor som rening utan använder silverionstavar som rening.
Jag kan normalt inte bada i pooler eller span med klorrengöring,inte termalbad i varma källor heller varken i Europa eller Amerika. Min hud klara inte kloren eller mineralerna i vattnet....
Sen att det är en synnerligen god kvalite på grejorna och utomordentligt god isolering i hela badet o locket gör ju det inte sämre....
O Nej jag har inget med HOT SPRING att göra utan är bara en mycket nöjd kund...:D
