1 591 läst ·
3 svar
3 svar
Dags att köpa ny luftvärmepump?
Klurar på om det är läge att byta vår gamla pump mot en ny?
Är de mycket effektivare och tystare idag? Värt att byta även om den gamla fortfarande fungerar?
Vi har en Fujitsu nocrian som installerades 2008. Då var den en "testvinnare".
Den funkar fortfarande, inte riktigt lika bra som när den var ny känns det som. Det är dags för service, då brukar den bli lite bättre. Men kanske bättre att byta nu?
Vi har öppen planlösning 189 kvm. Endast element på i båda badrummen och tvättstugan. Har även en effektiv kamin.
Tacksam för tankar... (även köpråd, vilken pump är bäst idag?)
Man brukar räkna med 15 års livslängd för luftluftvärmepumparna. Tekniken och effektiviteten har förbättrats. Innerdelarna har blivit lite större på toppmodellerna för att förbättra prestandan så man får mäta noggrant att den nya modellen får plats där man tänkt.
norican var en väldigt häftig modell, självrengörande filter vilket faktiskt fungerade!
lite jobbig att komma åt för rengöring många många skruva att ta bort.
men väldigt låg modell fick plats över alla dörrar.
värmer lätt över 200kvm -kallades därför för "kärnkraftverket"
såldes på slutet ut väldigt väldigt billigt vilket gjorde att de hamnade i många sommarstugor på 30kvm...
går den så rengör och låt den gå.
skall du byta är det minst en storlek14 / 50 du skall ersätta med, men har du dåligt med plats på insidan så går det inte. och utedelarna blir lite större oxå.
