1 319 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
När är det dags att köpa ny frys?
Vår frys, grossvolym på 290 l, har börjat låta mer ibland tycker jag. T ex högre surr ibland, något som ibland startar låter mer vid start och slut etc.
När vet man att det är dags att byta frysen? Den är 11 år, en Husqvarna/Electrolux.
Electrolux tyckte jag skulle börja med avfrosta frysen, som tar 2-3 dagar, även om inget frost syns och jag tror den avfrostar automatiskt.
Jag har haft en självavfrostande frys från Cylinda som behövde avfrostas typ vartannat år. Så det där med självavfrostande kan diskuteras. Isen fastnade under plasten längst upp och syntes aldrig.M Micke_Göteborg skrev:Hej,
Frys byter man när de går sönder... riktig gamla härken med R12 som köldmedel, plåtmantel och stenullsisolering, kunde fungera i 30-40 år i sträck - dock inte så energieffektiva (milt sagt) i jämförelse med dagens maskiner. Dessa fick man avfrosta manuellt och de kunde klara sig 3-5 år mellan avfrostningarna trots att det inte var någon automatisk avfrostning i dessa.
Man får ta omaket att frosta av dessa ibland när ev. automatisk avfrostning inte räcker till att hålla efter.
Oftast är det med tiden hårdnande gummilister och med det otäthet i luckan/dörren orsaken till att det blir mer och mer frost invändigt och att frost hamnar på ställen som den automatiska avfrostningen inte kommer åt.
Fins det någon dräneringsplugg för kondensen (tänkt att användas vid avfrostning) i boxen så måste man vara noga att hålla den ordentligt stängd - men den öppen så blir det 'bakdrag' när kalluften med sin högre densitet pyser ut genom hålet och suger varm fuktig luft via lockets otäta gummilister och man får kraftig påisning uppe ifrån.
Denna effekt är väldigt vanlig att se på frysskåp när listerna börja bli otäta i dörren, med varmluft som sugs in i överkant och kalluft som kryper ut i underkant i typ 1/10-dels mm. stora glipor, väldigt liten luftflöde men håller på konstant under lång tid och det räcker för att det skall börja isa igen fortare.
Tack för svar. Problemet är att jag inte vet om ljuden beror på frost eller att frysen håller på att ge sig. Så, köra igång meckig avfrostning 2-3 dagar eller åka och köpa nytt.Müssli skrev:
Tack för svar. Problemet är att jag inte vet om ljuden beror på frost eller att frysen håller på att ge sig. Så, köra igång meckig avfrostning 2-3 dagar eller åka och köpa nytt.X xxargs skrev:Frys byter man när de går sönder... riktig gamla härken med R12 som köldmedel, plåtmantel och stenullsisolering, kunde fungera i 30-40 år i sträck - dock inte så energieffektiva (milt sagt) i jämförelse med dagens maskiner. Dessa fick man avfrosta manuellt och de kunde klara sig 3-5 år mellan avfrostningarna trots att det inte var någon automatisk avfrostning i dessa.
du lär inte bli förvarnad om frysen ger sig av ljudM Micke_Göteborg skrev:
frosta av den som kundtjänst säger så vet du om det beror på den automatiska avfrostningen
