3 985 716 läst ·
18 892 svar
3986k läst
18,9k svar
Dagens verktygsinköp!
Fått hem ett par stenar till, till den lilla manuella knivlipen som jag iö är grymt nöjd med. En keramisk mediumgrov och en grov diamant. Diamanten är sk metallic bonded och bör mer eller mindre vara outslitlig. Slog till på en finkornig 30 cm keramisk brynstav också, och en saxslipningsmodul.
Har testat att justera trycket från 8 bar (det är max på min kompressor) ner till 6 bar utan resultat. Har även droppat i olja.ceson skrev:
Även testat att göra en ”chockstart” där jag alltså ansluter luftslangen med nos och avtryckare intryckt utan spärrar.
Verkar vara en kass o-ring i avtryckaren nånstans
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Hornbach säljer ett Bosch-kit med GSR 18V-55, 2st 4Ah batterier, laddare och standardlåda för 1995:- Köpläge?
https://www.hornbach.se/shop/Skruvdragare-BOSCH-GSR-18V-55-4-Ah-inkl-2-batterier-och-laddare-L-Case/10311322/artikel-detaljer.html
Min blåste vid avtryckaren och det spelade ingen roll vad jag gjorde med tryck och liknande. Jag öppnade pickan och det visade sig att kolven med slagstiftet p.g.a. för lågt tryck ut från kompressorn fastnat i ett mellanläge. Tryckte tillbaka den till startläge och skruvade ihop igen då slutade den blåsa vid avtryckaren och fungerade igen.HasselPatrik skrev:
Nu är det ju inte säkert att det är samma problem med din eftersom den inte var använd men för min del var det en enkel fix.
Ryobi "snöslunga" med batteri och laddare för 1850 kr (inkl 50 kr i återbäringskopung och 100 kr rabatt om man handlade över 600 kr för att butiken fyllde år eller något).
Makita UD2500 kompostkvarn för 880 kr på Bauhaus (demoex)
Några Ryobi easy starters för en femtiolapp styck, kanske kan slakta och ta motorerna till dotterns elbilar och/eller modifiera så att man kan driva bilarna på ryobis 18v-batterier.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Äh! Mer blåa verktyg.
Kunde inte låta bli att hugga på Hornbachs erbjudande av GSR 18V-55 (1995:- inkl 2x4Ah, laddare och väska) Batterierna som fanns tillgängliga för den gamla maskinen var från 2014, så jag avstod inköpt. Det blir nog manuell ombyggnad av celler till denna. Nya maskinen lite starkare än den gamla 55 Nm vs 48Nm.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Hmm
Nu rycker det i köptarmen igen. Min drygt 5 år gamla GSR-18V EC börjar bli störigt mycket glapp i chucken. Lite besviken på den faktiskt. Fler batterier är ju aldrig fel heller, även det egentligen är 12V accar jag saknar några stycken av.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
5 år är väl ingenting för en blå Bosch. Köp lite reservdelar och renovera.mexitegel skrev:
Bytte just gasreglaget på min gamla 90-tals blåa borrhammare och den blev som ny igen, d.v.s, jag kan borra väldigt långsamt och exakt igen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 990 inlägg
Samma här, är också sugen och har en 18V-EC, fast växellådan stökar.mexitegel skrev:
