stigen stigen skrev:
Här är förklaringen.
Intressant bild. Jag försökte dra en linje i borrets förlängning, och den ser varken ut att gå rakt ner i träskivan eller rakt upp i chucken.
Hålet blir rakt åt helvete?
kashieda och 2 till
Brytningsfel? 🤔
S
Det är AI-kladd såklart. Köper direkt.
  • Älska
kashieda
Vad menar du, brukar du inte lobba in borret i hålet?
Sylar hanterar jag som spjut och lobbar oftast på plats, men aldrig testat med borr.
Det här blir en kombo av Köp/Tips/Vad-har-du-gjort:
Väldigt bra pris nu på 800 mm, brukar kosta det dubbla. Har beställt en extra uppsättning efter att råkat fräsa in i skenan 🤦🏽‍♂️
https://m.banggood.com/ENJOYWOOD-Trimming-Machine-Guide-Rails-400mm-800mm-Adjustable-Backing-Auxiliary-Guide-Bracket-Aluminum-Alloy-Milling-Groove-Engraving-Guide-Rail-p-1995128.html IMG_8115.jpeg
800 mm är störigt långt i många fall men det går att korta av, bara att såga två av skenorna i rät vinkel. När hela längden behövs kan man sätta ihop dem igen med standard connectors för aluprofiler.
Pysslarn och 7 till
Efter att min proffsiga trotjänare av trä lämnade jordelivet hastigt, så blev det en ersättare i aluminium.
Appendix och 7 till
Min gamla gissar jag ligger uppe i stugan och ska det städas i anläggningen behövs det en här hemma.
Fluxor och 6 till
Lämnade jordelivet??? Den skriker ju bara efter din ömma omvårdnad! Du överger väl inte en trotjänare som behöver lite TLC?
  • Wow
Alltgår och 1 till
Du har missförstått helt.
Allt verktygsrelaterat är helt förbrukat med motsvarande skada, då får man köpa en ny. Spelar ingen roll om det är en träpall där sitsen lossnat eller en skruvdragare med en repa i plasten - köp en ny och meddela frugan att den förra behövde ersättas eftersom den gick sönder. 😎
  • Ledsen
kashieda och 4 till
Jag skulle tagit tillfället i akt och köpt en massa nya verktyg som behövs för att återställa pallen.
  • Älska
Appendix och 7 till
Det är också en godtagbar lösning!
kashieda
Alla vet väl att man behöver ett MFT bord och en Wibe pall om man ska laga en pall!
kashieda och 2 till
Både och så klart
  • Älska
kashieda och 1 till
