3 974 382 läst ·
18 794 svar
3974k läst
18,8k svar
Dagens verktygsinköp!
Det var en fin maskin men vad är det för konstig motor bakpå?Lutte skrev:Har haft denna pjäs liggandes i bilen ett tag så här i veckan var det dags att få lite hjälp att bära in den.
Alla kablar var helt slut i den så lite ny 1,5g5 gummikabel senare så var elen i skick på den.
Dock måste jag byta ut av och på vreden så jag kan köra en yd koppling för att få båda hastigheterna.
Den har även stått i många år så en genomgång med bromsrengörare och trasa fick det bli. En rejäl smörjning med super cylinder oil 600w fick det bli också
Ska nog även blästra upp kordinatbordet och skuvstycket.
Var inte originalmotorn inbyggd i maskinkroppen på de där?
Vänta nu...... du vet väl att motorn skall vara Dahlanderkopplad för att ge olika hastigheter i Y och D läge. Jag är inte säker på om den där går att dahlanderkoppla.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Det ser ut som att man bytt motorn för att kunna sätta frekvensomformare.. Eller?heimlaga skrev:
Tack o lov har vi två automationselektriker på jobbet som får klura på det där!
Vet inte varför motorn sitter där den sitter men det ser ut att vara från fabrik men att man har bytt motor.
Nja alla frekvensstyrda motorer har väll en fläkt som inte drivs av motorn för dom gånger man ställer ner frekvensen?
Har dock inte tänkt behålla maskinen utan den skall säljas så jag kan köpa en rikt o planhyvel samt en liten arboga för bänk.
Det där med "parkering" av hyvlar på stålet eller inte, skolslöjd osv.
-Är det inte så enkelt att om man lär en hund , förlåt skolelev, att alltid- alltid-alltid lägga en hyvel på sidan, ,så kommer han göra det även då det ligger skruvmejslar, stämjärn och hammare under. Sånt som annars skulle skadat eggen på riktigt.
Att parkeringen av en hyvel på ett material som den är tänkt att arbeta i skulle göra eggen slö är annars lite foliehattsvarning på.- Eller ?
Köpte delar till ett verktyg... nämligen en hyvelbänk. Eftersom jag är supernybörjare vågar jag mig inte på att använda finvirke utan gick på det något billigare alternativet kärnfuru avsett för trall som alltså legat ute under tak på Byggmax (som för övrigt bara har handsågar att låna ut (så jag köpte deras billigaste cirkelsåg)). Min byggfuktmätare säger strax under 16% i snitten (ca 4 timmar efter kapningen) så jag kör med fläkt, avfuktare och 16 grader tillsvidare. Vågar mig nog inte på att börja med bänken förrän om rätt länge. Ska dock öva upp mina färdigheter gällande laminering, sinkning, dragborrning och dylikt innan jag börjar och det torkat helt på de mindre bitarna som ligger överst. Måste/borde också pröva om vagntvingskonstruktionen fungerar eftersom jag tänkte ha skruven bredvid själva bänkhakshålet. Vill ju inte att den ska köra fast sig själv.
En gåva från KnockOnWood (tack!) samt nya gångtappar i M35-legering från aliexpress. Väldigt sugen att prova hur den kombinationen fungerar jmf med Lidl&5:56
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Jag fyndade en snöskyffel på Jula för 99,50 kr ord pris 399 kr. Det var halva priset på halva priset!
Förmodligen så skulle det vara 199 kr men jag klagar inte.
Nu får vi hoppas att det kommer lite snö så att man får testa den.
Men passa på att fynda en skyffel på Jula de har 50%.
Det är till att vara pessimist...Eric Palmer skrev:
//Ronnie
ingen skyffel att ha här uppeEric Palmer skrev:
