Hej, undrar hur man kan koppla två d-trapp till tre lampor. Om det ens går?
Hittar bara bilder på internet med 1st d-trapp o sen 2st trapp.
Då det nuvarande brytarna inte tydligt visar vad det är för ingångar.
Se bilder nedan av de två befintliga brytarna.
Går det att koppla som i mitt schema jag försökt få ihop? Tänkte det som en vanlig trapp på ingångarna 1 och ingångarna 2 som en vanlig enpolig/kron brytare. Kanske inte är så lätt?
Uppskattar alla svar! Ha det fint
/Oskar
/Oskar
Ja, det funkar. Men ger fel läge på vipporna.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Ditt schema är rätt vad jag kan se, ingenting du behöver ändra på.
Vad är det du behöver koppla (om)?
För att ta reda på hur befintliga brytare fungerar kan du följa upp trådarna. Du kan även mäta spänningen mot noll om du är van vid det och kan tolka resultatet, och har en säker nolla att mäta mot.
