Hej alla!
Tänker att någon vet här, en cylinda "Perfektion" torktumlare 3-4 år gammal.
Värmer inte längre och antar att det är den där värmeswitchen bak som löst
(Var skitit och dammigt)....Händer inget då jag trycker på återställningsknappen.
Ska värmesensorn ligga normalt öppen, eller stängd mellan kontakterna?
Nu ligger den öppen, 0 ohm igenom...spelar ingen roll om jag trycker på återställningsknappen.
Rätt eller fel?
/ Martin
MultiMan
0 ohm är sluten krets och inte öppen. Öppen krets är det om motståndet är oändligt eller väldigt högt, så har du mätt motståndet eller gissar du?
För att få bästa hjälp och underlätta för de som ska felsöka, ta en bild på typskylten där modell och produktnummer står.
Dilato
Stämmer, slarvigt skrivit av mig...
Lägger till mer info under söndagen, helgen alldeles för fullbokad just nu.
/ Martin
Avslut som en tråd ska ha...
Kikade vidare idag, tråd in till thermobrytaren, vidare ner till värme-elementet.
Lödningen släppt där tråden ansluter till elementet...
Nytt element beställt.
/ Martin
Nalleman64 och 1 till
MultiMan
Det gick inte att löda om? Bra att du hittat felet och berättar om det så andra kan få hjälp i framtiden! 😊
MartinHök och 1 till
Näe, min gamla 70-tals lödkolv smälte inte den gamla lödpunkten, kunde inte ens förtenna kabeln, lödtennet rann bara som fett i en teflonpanna?
Så, näe gav upp och beställde nytt element, för att gå ut och istället roa mig med min nyinköpta häst :)
/ Martin
Mjuklödning på ett värmeelement?
Låter inte helt rätt, gissar på någon form av hårdlödning eller svets vilket förklarar att du inte lyckades löda.
/ Martin
Du behöver fluss
