5 035 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Cylinda TK35 torktumlare stannar, överhettar
Sprang på denna tråden nu på morgonen. Hade haft nytta av den igår då jag ägnade mig åt att felsöka vår torktumlare, TK35 (inte exakt samma modell, men verkar liknande när jag ser på bilderna). Så jag tänkte dela med mig av min felsökning.
Mitt problem har varit att den stänger av sig via överhettningsskyddet. När den svalnar så kommer strömmen tillbaka, men måste startas igen och då går den en väldigt kort tid. Senaste året har vi inte kunnat köra på hög värme utan fått trycka in knappen för lägre värme, men nu funkar inte det heller.
Testkörde maskinen på hög värme och utan kläder i, gick max 5 minuter innan överhettningsskyddet slog till.
Min felsökning började med det vanliga att kolla alla filter och kondensatorn. Rensa och spola ur båda med varmt vatten. Jag tycker kondensator ofta blir dammig. Vet inte om det är normalt eller om det är nån dålig packning som gör att dammet inte fastnar i filtret. Dessa åtgärder hjälpte inte, vilket det förr har gjort.
Precis som skrevs här så har sensorn längst in innanför kondensatorn varit dammig, men har inte hjälpt oss att rengöra den. Den kommer man åt genom att ta ut kondensatorn o sträcka sig in så man behöver inte ta av baksidan. Det finns även en liknande sensor som sitter i hålet precis till vänster när man öppnar luckan till kondensatorn, den sensorn har aldrig varit dammig. Jag tittade in i det hålet o såg inget damm, men skruvade upp locket för luckan för den fläkten och såg bara lite damm, inte alls som syns i detta inlägget.
Jag använde en Shelly Plug S för att mäta strömförbrukningen och såg att den körde värmeelementet för fullt hela tiden och drog då 1,9 kW. Jag tänkte då att den borde stänga av värmen när det är tillräckligt varmt och misstänkte då temperatursensorn som styr det.
Enligt kopplingsschemat som satt på insidan närmast knappanel så tycker jag mig se att det ska finnas 3 temperatursensorer. Så för att hitta den sista så behöver jag öppna torktumlaren. Efter att öppnat toppen så känns det som att trumman hänger i fram o baksidan så är lite orolig att allt ska ramla isär om jag tar av baksidan. Efter en del funderingar så lägger jag den på framsidan och skruvar bort baksidan. Kom ihåg att ha nåt system för att veta vilken skruv som ska vara var då det är 3 olika sorters skruva som ska vara på olika ställen. Jag tog kort på skruven vid skruvhålet efter jag skruvat bort den. Det visar sig att det nog inte behövdes utan går bra att ha den stående. Dock var det bökigt att skruva ihop den stående så la den ner då. Det var även lättare att komma åt och se in i värmeelementet vilket var väldigt nödvändigt.
Så här ser det ut när baksidan är bortskruvad. Som synes så är det en del damm utanpå själva värmeelementet. I hålet nere till vänster ser man kondensatorn och sensorn på baksidan. Till höger om det är pumpen som pumpar upp kondensvatten till behållaren upp, men som vi inte använder utan har istället en slang som låter det rinna ut direkt i avloppet. Skulle den pumpen/nivåsensorn gå sönder så kan man nog modda lådan o låda vattnet rinna ut direkt från lådan till avloppet. Jag misstänkte vid ett tillfälle att pumpen var sönder o testade den då genom att ta bort kondensatorn och hälla en del vatten längst in i behållaren. När jag startade tumlaren så pumpades det upp vatten. Jag rensade även bort damm från behållaren vid det tillfället genom att sträcka mig in o skrapa med handen.
Vid de två rosa och svarta/vita/bruna kablar sitter två(!) sensorer. Vilket ger att det finns 4 sensorer. Dessa två är helt klart temperatursensorer då de sitter direkt efter värmeelementet. Vilken som är vilken vet jag inte riktigt, men de rosa kablarna går båda upp till panelen på framsidan medan den svarta och bruna går till värmeelementet. Den vita kommer panelen. Gissning är att de rosa styr avstängning av hela maskinen, dvs överhettningsskydd, och den andra är för att stänga av elementet när det är tillräckligt varmt. Kablarna sitter med kontakter i sensorerna så de är lätta att koppla bort. För att testa att de funkar som de ska så kopplade jag bort dom o mätte med en multimeter som piper om det går ström igenom en komponent. Samtidigt så värmde jag på dom med en varmluftspistol och mätte temperaturen med en IR-termometer. Det var svårt att mäta rätt temperatur, men när den nådde runt 75-80 grader så klickade det till o det gick ingen ström igenom den. När den kom ner runt 60-65 grader så började det gå ström. Kunde inte se nån skillnad i mina mätningar, men de funkar i nån mening iaf, sen om det är rätt temperatur vet jag inte. Kollade på reservdelslistan hos Cylinda och där ser det ut som att det är komponent 323 som är sensorn (E4300084 TERMOSTAT 150°C AUTO, säljs i 2 pack, så gissar det är dessa två) och där står det 150C, vilket känns mycket, men, men.
Nu vidare till själva värmeelementet, som synes så är det väldigt dammigt. Jag började med att dammsuga, men dammet sitter väldigt hårt. Jag fick pilla ett tag för att dra loss hårstrån o damm, men fick inte det riktigt rent. Funderade då på att öppna hela paketet för att komma åt bättre. Dåligt idé. Värmeelementet består av en fjäder så när jag började försiktigt öppna så höll allt på att rasa ihop. Jag hann dock avbryta och fick ihop det igen. Så undvik att ta bort de små smala metallpinnarna/fjädrarna som är ovanpå elementet. Det slutade med att jag hämtade kompressorn och blåste rent allt med lufttryck. Gick igenom varje värmeelementsfjäder väldigt noga, fanns en del damm inne i själva fjädern, så var det dags att skruva ihop allt och testa igen.
Som sagt så var det lite trixigt att få dit alla skruvar på rätt plats. Trumman dras ner mot motorn av remmen så man får dra trumman i motsatt riktning för att få in alla skruvarna. När väl alla skruvar var på plats så kopplade jag in strömmen via Shellypluggen och körde igång på högsta värmen med en tom maskin. Den funkade som den skulle! Jag kunde se i appen till shellypluggen att värmeelementet gick på, men då o ch då så stängdes den av och vid de tillfällena så drog den runt 120-130W. Jag körde även en maskin på hög värme med tvätt i och det funkade även det. Kändes dock extremt onödigt med 27 grader ute, men vetenskapen behövde det experimentet.
Så kontentan av gårdagen är nog att det "bara" var allt damm som gjorde att luftflödet blev dåligt och det blev för varmt. Man hade ju önskat sig att baksideplåten var delad i två delar så att det lättare gick att komma åt luftflödet där värmaren går.
Ett sista tips, glöm inte lägga tillbaka kondensvattenslangen i avloppen. Av erfarenhet så vet jag att det blir en del vatten på felställe annars. ;-)
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
R rosell skrev:Sprang på denna tråden nu på morgonen. Hade haft nytta av den igår då jag ägnade mig åt att felsöka vår torktumlare, TK35 (inte exakt samma modell, men verkar liknande när jag ser på bilderna). Så jag tänkte dela med mig av min felsökning.
Det är ju alltid helt avgörande att kanalerna är rena men hur du kunde få så in i he--e mycket kan jag undra.R rosell skrev:Sprang på denna tråden nu på morgonen. Hade haft nytta av den igår då jag ägnade mig åt att felsöka vår torktumlare, TK35 (inte exakt samma modell, men verkar liknande när jag ser på bilderna). Så jag tänkte dela med mig av min felsökning.
mycket enkelt att satta tillbaka rem och trumma utan att det spänner någonstans.
Nä det är ju all luft som går igenom där i så fallskulle det vara dörr filtret som är kasst eller saknar packningR rosell skrev:
