10 950 läst ·
53 svar
11k läst
53 svar
Cylinda 10505 snurrar inte
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Jag kan dock inte hitta motor någon annanstans...electroluxaren skrev:
På asko.se hittar jag inga reservdelar, bara länkar till servicecenter.
Gorenje.se hänvisar till www.kohs.se beträffande reservdelar, och där finns inga motorer till asko, bara kol bl.a.
På
https://shop.electrolux.se/tvatt/tv...nceType:20140:partType:132&page=2&pagesize=60
hittar jag dock motorer som ser ut som de skulle kunna passa,
men där efterfrågas PNC-nummer på maskinen för att hitta rätt reservdelar,
och något sådant har jag inte hittat på min maskin.
Och jag hittar inget artikelnummer på motorn som verkar överensstämma.
Okay jag skall ge dig lite info i morgonM Micke i Hudik skrev:Jag kan dock inte hitta motor någon annanstans...
På
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />artType:132&page=2&pagesize=60
Det artikelnummer som finns på motorn gäller ej längre, för motorfabrikatet är bytt.
Elkontakten sitter på andra sidan numera.
Pnc gäller bara för elx koncernens produkter. Inte säkert att fästet passar
Ska du köpa en nästan likvärdig maskin så kostar den runt 10000.-M Micke i Hudik skrev:Förstod att den maskinen skulle landa i det facket... ;-) Vad var det den hette?? Kommer inte ihåg!!
Men principen kvarstår...
Kollade på lite maskiner på stan idag...
Vissa hade motorgaranti på 10 år. Vissa hade 5 års garanti på hela maskinen.
Hur mycket är det försvarbart att kosta på en 21 år gammal maskin?
Sverigetvätten är en sådan maskin och den har 5 års garanti.
Så lägga upp till 5000.- är inga problem..tycker jag.
M Micke i Hudik skrev:Du menar alltså att jag köpte piratkol senast?
Nja, att de separerade verkar ju inte helt bra...
MEABs webbutik (by gmsshop.se)
Ordernummer: 12191
Detaljerad faktura: [länk]
Orderdatum: måndag 02 februari, 2015
Produkter
1 x KOLBORST 2 ST. ELECTROLUX.ZANUSSI 4,9X13,5mm (50216397005) = 342,50 SEK
Sub-Total: 342,50 SEK
POSTEN (POSTEN): 118,75 SEK
Moms 25%: 92,25 SEK
Total: 461,25 SEK
Vet inte var meab tar sina kol ifrån.M Micke i Hudik skrev:Du menar alltså att jag köpte piratkol senast?
Ordernummer: 12191
Produkter
Moms 25%: 92,25 SEK
Total: 461,25 SEK
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
"Sverigetvätten", menar du då denna?electroluxaren skrev:
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...m_source=prisjakt&utm_medium=pa&utm_campaign=
Är "Sverigetvätten" bättre än andra Cylinda?
Jag trodde Cylinda hade ganska dåligt anseende sedan tillverkningen flyttade från Sverige.
Tycker du att Cylinda Sverigetvätten är att föredra framför andra märken såsom Miele, Siemens, Bosch, Husqvarna, Samsung, LG o.d?
Den funkar men det är en äldre modell du länkar till, men prisvärd.
Ind som i induktionsmotor är att föredra (inga motorkol).
Men oja de är inte av samma höga kvalitet längre när det gäller vissa funktions detaljer som luckor ( på senaste modellen inte den du länkat) och elektronik (samtliga slovenienbyggda mer eller mindre)
Men tvättsystemets upphängning är i stort det samma som de svenska.
Därför skrev jag ” nästan samma kvalitet”
Sverigetvätten är den sista spillran från ursprunget. Övriga cylinda görs i turkiet och har en del i övrigt att önska...
Valet mellan fabrikat
Sverigetvätten är den mest robusta även i dag. Stålbalja och fyra fjäder stötdämpare. Jämför vikten med övriga.
Jag har aldrig bytt ett trumlager på en cylinda men hur många som helst på bosch/siemens, och skulle gjort det även på samsung lg om det funnits delar på denna sidan jorden. Miele inte vanligt fel men dyker upp då å då, har för dyra delar bara lösa lager kostar 4.500.- så där backar kunden oftast.
Men en siemens i serie IQ 800 sitter ju rätt bra!
Redigerat av moderator:
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Jag har nu slipat kollektorn...electroluxaren skrev:
Som du säger, så är nog isärtagning av motorn och svarvning av kollektorn ogörligt.
Men jag kopplade på en borrmaskin på motoraxeln och slipade kollektorn på plats med sandpapper.
Tyckte det gick bra, och kollektorn blev slät blank och fin.
Dock inte så exakt rak som den skulle kunnat bli med riktig svarvning.
Och så slipade jag ner kolen lite mer...
Så enligt min uppfattning borde motorn vara fit for fight igen.
Men när jag sätter in motorn i maskinen så beter den sig exakt lika.
Det känns som den bromsar fast sig själv när den ska snurra igång.
Men när jag hjälper igång den så roterar den som den ska tills den ska byta riktning, osv.
Min känsla är att det inte är motorn som är felet.
Min känsla säger att det är något knas med motorstyrningslogiken.
Är det inte t.ex. någon kondensator, spole eller relä där i motorstyrningen som ska "kicka" igång motorn?
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Tack!electroluxaren skrev:
Ska leta och se om jag hittar motor till bättre pris än hos cylinda.se
Men det känns lite tveksamt att köpa ny motor på vinst och förlust,
när min magkänsla säger att det egentligen är något annat knas på maskinen.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Cylinda SVERIGETVÄTTEN RDCelectroluxaren skrev:Den funkar men det är en äldre modell du länkar till, men prisvärd.
Är detta en bra modell av Sverigetvätten?
Den finns att köpa för 6990 kr från cdon.com (ordinarie pris 11990 kr)
https://cdon.se/hem-tradgard/cylinda-sverigetvatten-rdc-p47381693
Jo den blev ju blank och finM Micke i Hudik skrev:Jag har nu slipat kollektorn...
Det finns speciella kollektor slip stenar om man gör det ofta
Det finns samtida modeller med motorstyrningskort men din skall inte ha detta om den har så sitter det fäst i botten på maskinen bredvid motorn på maskinens högra sida framifrån sett.
Din maskin skall styras av programverket.
Du kan ju alltid kolla lödningar och anslutningar på detta.
Om din magkänsla stämmer så kan denna bromsning gjort att kolen blivit överhettade och ser ut som de gör.
Bästa svaret
Det är förra modellenM Micke i Hudik skrev:
Men med det priset så...
Sen tror jag väl aldrig att dessa såldes för mer än 8.500.-
Kolla att det är fem års garanti oxå
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Det sitter ingen elektronik i botten av maskinen.electroluxaren skrev:Jo den blev ju blank och fin
Den enda elektronik jag kan se i maskinen sitter uppe och ihop med programverket.
Och där kan jag inte se någon bränd komponent eller märkliga lödningar.
Men vad är de där två runda enheterna uppe bakom programverket?
Är det någon typ av reläer?
Jo, då när motorn bromsar fast vid startförsök, så kan man se att det kommer lite rök från kolen.
Så detta är säkert de överhettningarna som är orsaken till sprickorna i kolen.
Självbyggare
· Hudiksvall
· 123 inlägg
Ok, är det då så att:electroluxaren skrev:
Sverigetvätten S är nyaste modellen och finns att köpa för 9790 kr.
Sverigetvätten RDC är föregångaren och finns att köpa för 6990 kr.
Sverigetvätten Ind N är föreföregångaren och finns att köpa för 7507 kr.
Sverigetvätten N är föreföreföregångaren utan induktionsmotor och finns att köpa för 7073 kr.
Har jag fattat detta rätt?
Och då tycker jag Sverigetvätten RDC då ser vettigast ut pris/prestanda/kvalité.
Och på den är det angivet att det är 5 års garanti.
