694 läst ·
5 svar
694 läst
5 svar
Cykelskjul - dimension spont
Jag ska bygga ett cykelskjul med tak som lutar 3 grader. Ska ha underlagsspont och takpapp över. Har takreglar på 70cm c/c.
Jag råkade sova när jag köpte virke och fick med mig 17x95 istället för 20x95. Enligt vad jag kan läsa mig till rekommenderas 23x95 vid denna typ av tak. Men kommer 17x95 fungera? Jag behöver inte kunna gå på taket utan det ska bara funka för snö (zon 1,5) etc. Vad tror ni?
Tack för snabbt svar!F fribygg skrev:
Bra fråga! Vi har tre grader på kringliggande byggnader så det var för att det skulle harmoniera. Och för att det skulle bli praktiskt för den plats det står på. Lekte med olika höjder och lutningar länge men sen landade jag ändå i tre grader.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Takpapp kommer ej hålla tätt med så liten vinkel .G Ganman skrev:
Står att ytpapp kan användas ned till 3 gr men blåst och vått tak ....
