Har en switch över från när vi bytte bredbandsleverantör.
jag har resettat den och den fungerar utmärkt som vanlig nätverksswitch, enligt manualen så ska det innehålla ett webgui, men jag kommer inte in i den.
Någon som hållit på med en liknande och lyckats komma åt webgränssnittet eller login via telnet?
Factory ip 192.168.0.1 verkar inte gå att pinga.
Nej, jag kommer inte åt den via webgränssnitt eller telnet, enligt manualen ska ip vara 192.168.0.1 men inget svarar på den.N Nyikåk skrev:
Manualen är ju väldigt generell från nätet.
Ska prova om den är nåbar precis efter en omstart.
Bara för att säkerställa, du kopplar in dig på en av LAN-portarna?
Får du en IP-adress om datorn är inställd på DHCP?
Har du otur är det kanske en speciell firmware på den som använder andra standardinställningar, men om du får IP via DHCP får du rätt default gateway får man hoppas.
Du kan även prova att ladda ner en konfigurationsfil via TFTP på WAN-sidan, behövs en fil och lite inställningar i en DHCP-server.
Provade igen att koppla in dator för att se vad den fick för ipadress 192.168.1.x och routerns default fasta ip är 192.168.0.1 så då switchen i min router och den fått en adress via dhcp och då kunde jag logga in.
Syntes då i inställningarna att den får en adress via dhcp och 192.168.0.1 är ifylld gråmarkerad men ändras om man väljer statiskt.
Det märks att switch är gjord för mer avancerade grejer som användas av operatörer, man kan konfigurera en hel del vlan, begränsa bandbredd etc.
Jag kommer inte in i min heller, vet inte hur portarna är konfigurerade.
Vilken av alla portar ska jag ansluta till?
Tanken att jag vill komma in i den är för att jag vill se hur den är konfigurerad så att jag kan konfigurera upp min egna router med alla VLAN osv..
@A-Man_08 verkar ju ha fått det att fungera och kunde logga in med med subnät 1 istället för 0 som är default enligt CTS manual.
Tänk på om du nollställer den så kommer inte stadsnätet åt den längre för felsökning. Hos oss så vägrar vi ge support när någon har fipplat med standardinställningarna som vi satt😝O Orfeous skrev:Jag kommer inte in i min heller, vet inte hur portarna är konfigurerade.
Inte testat att nollställa.A A-Man_08 skrev:
Men då försvinner väl all konfigurering? Vitsen är väl att switchen ska vara konfigurerad så att IPTV fungerar osv. Det gör ju inte det utan att ha den inkopplad mellan vägguttag och router.
Jag var nyfiken på vilka inställningar som var satta. Så att jag kan skippa den och konfigurera upp vlan och annat på min router för att få det att fungera.
Hur hade du kopplat allting? Det var lite otydligt i dina inlägg.
Jag vill inte ha nån remotehjälp så det är lugnt.Kosyer skrev:
Är mest ute efter hur den är konfigurerad så att IPTV fungerar.
Därför vill jag veta vilket ipnummer som är satt på den. Samt hur den är konfigurerad. Vet inte om inställningarna går att ladda ner med tftp eller nåt sånt?
Jag har iaf lyckats sniffa fram att det sker en del DSCP queues och ett vlan id på 296
