E
Hallå!
Min ecoflex vill inte kallstarta. Om jag kör i serviceläget och startar tändningen manuellt så går den igång.
Men inte i normalläget. Nån som har någon idé om vad det kan vara?
E elie hanna skrev:
Hallå!
Inga felmeddelande på display?
E
H Håbbe01 skrev:
nej ingen felmeddelande den matar in pellets och panna var kall.
Går den inte på elpatron om pellets ej används
E
När jag körde sist med elpatronen fungerade det.
Pannan fungerar hur bra som helst nu, men när den ska göra en kallstart tänder den inte av sig själv – jag måste tända manuellt via serviceläget.
Tänkte om pannan efter sommardrift via el var för varm vid tillfället, finns nån gräns typ 8 grader lägre än inställd temp för att den skall starta med pellets
elie hanna
E
Tack ska kolla på det
M
Jag ha samma problem med min panna, har du kommit underfund med var problemet beror på?
