Hejsan !
Har haft problem med min ctc ecoel 1800 med varmvattnet. När jag skall bada i badkaret så får jag varmvatten kanske i 5min sedan blir det kallare och kallare hela tiden. Jag höjde i inställningarna på pannan panna C till 75 grader och då blev det riktigt varmt varmvatten men samma där i ca 5min sedan blir det kallare och kallare. Hur fixar jag så det blir längre tid varmvatten så jag kan fylla badkaret ?
Någon som vet ?
/Force
P
Du kan köra på extra varmvatten, har för mig att det står på sidan 30 eller så i manualen. Jag vill tipsa om www.varmepumpsforum.com där jag hittat mycket bra info om min ecoel mm
Om du har elpatron på 75 grader ska den ge bra med vv bör vara fel på nått annat har du kollat blandningsventilen.
