5 548 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Crimpa utan Crimptång?
Produkter som diskuteras: "Crimptång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Nej det går inte bra att använda nån hovtång eller dylikt.
Men det går utmärkt att löda !
Nej, det behöver inte vara crimp men jag hittar inte andra?! Det skall vara en RP-TNC (hona) och en N (hane).
Förvisso ett tillfälle att utöka verktygsarsenalen, men du säger att det går att löda istället Johan Rubank?
Mittstiftet går ofta bra att löda även på crimpkontakter. Beroende på hur resten av kontakthuset är uppbyggt så kan det åven gå bra att löda skärmen.
Lödkontakter finns annars på t.ex. elfa. eller ebay.
Du skulle även kunna söka efter en lokal amatörradioförening och fråga om någon har lust att hjälpa dig med crimpningen. De har ofta verktyg och erfarenhet.
Löda kontakter kräver viss övning och lagom med värme.
Tänk på att om du skall köra 2.4GHz eller 5GHz i din koax så behöver du köpa en bra kabel med låg dämpning och verkligen se till att crimpningarna blir perfekta annars riskerar du att förlora mer signal än att behålla befintlig antenn.
Kabeln är det nog inget fel på, den har använts till ändamålet förut men med andra kontakter. 2,4 Ghz.
Några stalltips för en bra crimpning? Har val lött 1000-tals kontakter tidigare men crimpning är okänt område.
Köper du bra kontakter så finns det datablad med angivelser för A,B,C avstånd där du skall skala de olika lagren. Kontakten skall vara till rätt kabeltyp. Skär försiktigt med bladkniv eller coaxskalare. Se till att du inte mosar materialet mellan skärm och innerledare. Blir det för deformerat blir impedansen förändrad och du förlorar effekt som kunnat gå ut till antennen.
Tänk igenom alla steg. Jag har fått kassera ett gäng kontakter för att jag glömt någon del när det jäktats.
Småsaker kanske inte gör så stor skillnad med tillsammans kan man förlora mer än det ger.
Tacka vet jag lägre frekvenser där man kan ta allt med en större nypa salt
