4 432 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Cosa 30 montering i golv lysandes uppåt?
Jag tycker att det står lite konstigt på Molectrics hemsida angående IP klassen:elmont skrev:
30 stycken lysdioder inkapslade, IP65, med tre stycken lysdioder i varje lampa.
Håltagning: 22 mm OBS! Hålet måste vara minst 22 mm, annars trycker fjäderstålet sönder kapslingen! OBS!
Transformator 12 Volt, IP44.
Lampa: IP44
Effekt: 3 x 0,07 Watt/styck.
Total längd: 25 mm.
Man talar om att lysdioderna är inkapslade IP65 sedan är lampan: IP44...... Vad är skillnaden? Dioderna är ju inkapslade i lampan så vad är IP65 och/eller IP44 ?????
Kommer inte ihåg om det var 24 mm till ramen, känns dock lite litet då jag har för mig att den "nedsänkta" falsen för metallramen var lite större än 1 mm runt om. Vilket det blir om man borrar 24 resp 22 mm. Men det är ju bara att mäta på lampan och anpassa diametrarnakia2 skrev:
Edit: Ytterdiameter 30 mm står det på hemsidan, så borren borde då vara 30 resp. 22 mm i diameter.
Lamporna är IP65, trafon IP44, min tolkning ...roli skrev:Jag tycker att det står lite konstigt på Molectrics hemsida angående IP klassen:
Lampa: IP44
Total längd: 25 mm.
