12 045 läst ·
75 svar
12k läst
75 svar
Copper King braskamin från 1980-talet, nå'n som har info om den?
Chansar och frågar här om det finns någon som har en s k Copper King braskamin från 1980-talet?
Vi ska återinstallera en sån braskamin som satt i huset för 25 år sen och kan tyvärr inte hitta någon produktbeskrivning!
Finns det någon som vet nåt om den här braskaminen? Var den tillverkades?
Eller hur stor effekten är på en sån (se bilden)?
Eller finns det någon här som har en Copper Queen, eller dito "Prince"?
TACKSAM för alla svar vi kan få!!
Okej, tack för svar! Det är en som tidigare också sagt de tillverkades i Malmö. Inväntar o se om nå'n mer kan "bidra med nå'n pusselbit" för attfå veta mer om vår gamla braskamin!!Dan1891 skrev:
Vi har en likadan! Har hört att de tillverkades i England och såldes av Malmö-företag, vet inte om det stämmer. Effekten ska vara hög tack vare flänsarna, men har ingen siffra.D Decorator skrev:Hej!
Åh, vad kul att höra!! TACK för ditt svar, och ' råkar inte ha nån prod.beskrivning (ell del av en sån!!) kvar?T Tobyk_75 skrev:
Tyvärr har vi inte någon sådan, kaminen stod här när vi flyttade in. Hittade ditt inlägg eftersom vi haft problem med att det rykt in en hel del på sistone. Men det verkar ha löst sig nu genom att vi justerade ”flamlocket” inuti..D Decorator skrev:
Blev glad när jag hittade tråden
Har inte lyckats hitta någon info om kaminen på nätet (än). Intressant om tillverkning i England . Någon som vet vilken tillverkare? Undrar vad som gjordes i Malmö.
Idag handlade jag en Copper King på Blocket. Aldrig sett något liknande! Säljarna fick med kaminen när de köpte hus för en vecka sedan. De visste inte mycket om den utom att det skulle ha funnits tre modeller Copper Prince, Queen och King, där den senare var den största. Säljarna hade också sett/hört Malmö, men att de tillverkades på 70-talet för att sedan upphöra (antar den svenska verksamheten).
Hur har det gått med att få den godkänd av sotare (behöver kolla upp reglerna)?
Jag är också intresserad av en manual om någon har och vill dela med sig.
Jag har inte mer än hämtat kaminen och precis börjat bekanta mig med den. Säljarna visade att den tyvärr bränt igenom iaf den innersta vad jag antar offerplåten, så det blir att försöka förstå hur man öppnar och byter alt lappar den. Någon som bytt denna? Material?
Har era luckor någon tätning? Hur är kaminerna att elda med? Har än så länge endast sett att man styr luftinsläppet.
Den är enkel att elda med, skiljer sig inte från en vanlig kamin. Inga problem med sotaren heller, förutom nu senast, men det berodde på skorstenen och inte kaminen. Luftinsläpp under luckan, spjäll i röret. Gjord av gjutjärn och koppar, vad jag kan se. Ingen tätning på luckan.T tjr skrev:Hej,
Blev glad när jag hittade trådenHar inte lyckats hitta någon info om kaminen på nätet (än). Intressant om tillverkning i England . Någon som vet vilken tillverkare? Undrar vad som gjordes i Malmö.
2020 på hearth.com, så har en person från Laholm ställt frågor om och lagt upp bilder på en Copper Queen; vet inte om det är känsligt med länkar här, men testar:
https://www.hearth.com/talk/threads/seeking-information-about-copper-queen-wood-fire-place.183339/
Idag lyfte jag på "hatten" på min Copper King, det var bara att lyfta av hatten efter att ha skruvat ur de övre mässingskupolmuttrarna med tillhörande sexkantsskruv. Jag gjorde detta för överblick och för sotning/rengöring samt för att byta skadad inre offerkopparplåt. Har ni offerkopparplåt och i så fall hela vägen runt? Jag har åtta plåtar som satt på kaminens baksida (totalt 30 inre flänsar). Varje offerplåt täcker en fläns och en väggsektion (fram till nästa fläns).
Gällande själva eldhärden; har ni det murat mellan innerflänsarna och i så fall hur högt? I samband med att jag ersätter offerkopparplåtarna, så funderar jag kring om man borde mura högre upp på innerväggen för att skydda kopparplåtan (och som bonus skapa en hetare eldhärd för en renare förbränning).
Jag har ingen som helst aning om om dessa offer(koppar)plåtar är original. De är välgjorda, de är genomtänkta i sin utformning (de håller varandra på plats) och de är fastsatta med samma skruv och mutter som toppen/locket. Plåtarna har måtten; L540mm, B105mm (25+42+38) och T1,1-1,25 mm(?).
Plåtarnas skador sträcker sig som högst ca 150mm upp från kanten. Min fundering är alltså att fortsätta 170mm upp med bruk...
Jag noterar att min kamin har enklare svarta sexkantsskruv som fäster gjutjärnsfronten mot kaminen istället för gängse mässingskupolmuttrar som hos OP @Decorator.
T tjr skrev:Jag har ingen som helst aning om om dessa offer(koppar)plåtar är original. De är välgjorda, de är genomtänkta i sin utformning (de håller varandra på plats) och de är fastsatta med samma skruv och mutter som toppen/locket. Plåtarna har måtten; L540mm, B105mm (25+42+38) och T1,1-1,25 mm(?).
Svårt att se pga av sot, men ser ut att sitta något liknande på insidan i min kamin. Svårt att tänka mig att någon skulle göra sig besväret att tillverka sådana plåtar i efterhand, så de är säkerligen original och sitter i alla kaminer av denna modell. Om de är i dåligt skick kanske en smed kan tillverka nya.T tjr skrev:Jag har ingen som helst aning om om dessa offer(koppar)plåtar är original. De är välgjorda, de är genomtänkta i sin utformning (de håller varandra på plats) och de är fastsatta med samma skruv och mutter som toppen/locket. Plåtarna har måtten; L540mm, B105mm (25+42+38) och T1,1-1,25 mm(?).
