600 läst ·
6 svar
600 läst
6 svar
Containerhus kan ha många funktioner
På konsumentens sida
· 3 683 inlägg
Så smart att köpa en begagnad fraktcontainer så att man har stommen till ett hus och sedan modifiera till vad man vill. Man kan ju såga upp öppningar, sätta ihop flera och klä med valfritt material.
Allt fler får nu upp ögonen för detta fenomen....bastu, tonårsrum, gästhus, arbetsrum...sommarhus...eller varför inte ett "tiny house" för åretrunt? De kan ju också vara mobila.
Själv tycker jag det är finast när de kläs in i trä, och även något slätt väggmaterial på insidan. Är inte så förtjust i den råa plåtstilen på originalet.
Du kan läsa blogginlägget här: Containerhus kan ha många funktioner
Och hur är det med isolering? En plåtcontainer flyttar ju kyla extremt effektivt och det rimliga är att man använder plåten som fuktspärr på insidan och isolerar allt på utsidan. Många av konstruktionerna på bilderna har inte en tillstymmelse till isolering utan verkar förutsätta att det är ca 15 grader utomhus året om.
En container kostar runt 10kkr begagnad och 20kkr ny. Ett bra pris med tanke på konstruktionens vridstyvhet mm, vilket gör att man kan leka med vinklar och former. Men, när man lagt på 40cm isolering på utsidan som kommer det att se rätt annorlunda ut...
Fast några 40cm isolering behövs ju knappast. En container passar ju utmärkt som fritidshus, gästhus eller liknande och då duger det gott med 70-95mm isolering i väggarna. och det påverkar ju inte innervolymen märkbart. Personligen så hade jag satt isoleringen på insidan få man på ett smidigt sätt får ett installationsskikt för el samtidigt som plåtskalet på containern är mycket vädertåligt så det vore dumt att bygga ett nytt skal utanpå den.
Skall man ha den vinterisolerad så behövs nog minst 40cm i taket, men även en rejäl isolering på väggarna. Skall du ha isoleringen på insidan så kräver det en rejäl ventilation, eller så får du se till spruta fukttät skumisolering istället, fukten måste ju ha någonstans att ta vägen också och du vill ju inte att denna kondenseras på metallen i ytterväggen...Janus82 skrev:Fast några 40cm isolering behövs ju knappast. En container passar ju utmärkt som fritidshus, gästhus eller liknande och då duger det gott med 70-95mm isolering i väggarna. och det påverkar ju inte innervolymen märkbart. Personligen så hade jag satt isoleringen på insidan få man på ett smidigt sätt får ett installationsskikt för el samtidigt som plåtskalet på containern är mycket vädertåligt så det vore dumt att bygga ett nytt skal utanpå den.
En väldigt viktig sak att tänka på med containers är att de INTE tål att grävas ner. Detta då de är byggda för att belastas rakt ner över hörnen och inte på några andra platser.
Detta gör även att ska man bygga i flera våningar utan att ha containers stående prick över varandra måste förstärkning ske och belastning beräkas. Oftast ger detta att man måste förstärka på ett sådant sätt att det skulle vara billigare att bygga utan containers.
Som redan kommenterats nedan har vi även i Sverige ett sånt klimat att containers inte går att använda för mer än förråd (och då kommer rosta fort).
Detta finns det hur många trådar som helst om ute på nätet med preppers och andra skogsbyggare... Det slutar nästan alltid i att man låst in sig på att bygga med containers men det skulle blivit billigare utan.
