Är ni nöjda med köpet av comfortzone?
Sparar ni så många kwh som ni har räknat med?
Räcker varmvattnet till ett stort badkar,mm mm???
Är det något annat som ni är nöjda med eller missnöjd med?
Vore tacksam för alla synpunkter.
Mvh berrab
Bob_the_builder
Hänger på frågan: finns det någon som köpt en Comfortzone i verkligheten? Pumpens förträfflighet har beskrivits av många, men mig veterligen inte av någon som faktiskt har en själv. Finns det någon på forumet som har en CZ installerad och är villig att dela med sig av sina erfarenheter?
Jag har en Comfortzone, och den fungerar bra. Dærimot så har jag inte så lætt før att ge bra siffror på den ænnu. Vi har fortfarande elskåp ute på gatan och grannfastigheten har anvænt sig av våran el också.
Hur den klarar ett badkar vet jag inte, før det återstår att installera det.
Så jag vågar mig inte på någon komentar ænnu.
Den klarar iaf værma vårat hus som ær på 232 m2 + garage.
Bob_the_builder
Har den någon intern mätning av antalet "tillskottstimmar", dvs hur mycket den har använt elpatronen?
Ja, det har den, men de snurrar på även om man har elpatronerna avstänga. Nu har jag ju iofs inte haft dem avstängda på säkert 2 månader.
Jag skall försöka kolla vad det står.
Jag har en Comfortzone CE50 sedan i augusti. Jag har tillförlitlig statistik sedan november, innan dess hade jag inte monterat vindsluckor på övervåningen och inte heller justerat in ventilationen. Den värmer ett nyproducerat Kungshus "Kungsholm" på ca 200 m2 samt ett förråd på 17 m2 (ca 10 gr). Den har fungerat i stort sett bra, förutom läckage av kondensvatten vilket berodde på ett fabrikationsfel. Drännaget var borrat på fel ställe. CZ bytte ut hela överdelen, dvs VP, kondensor och fläkt utan kostnad.
Under tiden 22 nov till 15 feb har vi förbrukat 6019 kWh varav 1072 kWh har gått till tillskott. Värmepumpen har under denna tid producerat 6458 kWh. Jag har inte skrivit upp gångtider förrän i januari.
Om jag ger mig på en prognos för årsförbrukning genom att jämföra månadsvärden med mitt gamla hus (IVT 480)så pekar den på ca 12 000 till 16 000 kWh/år inkl hushållsel beroende på vilken månad jag jämför med. 16 000 avser november, vilket var en kall månad 2004.
Vi har ett stort badkar och badar ca 1 gång/vecka. Vi har ingen extra varmvattenberedare och CZ klarar av att fylla karet till hälften om man ställer in 60 gr varmvatten. Sedan får man vänta en stund, men redan efter ca en 15 min får man fram 45 gradigt vatten igen och kan fylla på mer. Vill man kunna fylla upp ett stort badkar direkt bör man nog satsa på en extra varmvattenberedare som man låter CZ värma.
6019 kWh Är det vad elmätaren står på?
Vilken version har du på programvaran?
Jag har fortfarande inte haft möjlighet att kolla av min, så jag får återkomma med det.
//Olof
6019 kWh är förbrukning avläst på elmätaren i elskåpet. Dvs total förbrukning inkl hushållsel. Jag har version 1.12 av programvaran. På manöverpanelen trycker man på de båda mittenknapparna samtidigt under ca 5 sekunder för att komma in inställningar. Därefter på pil upp för att läsa av värmepumpens producerade energi samt tillskottets energi. Även pumpens driftstid samt total driftstid går att läsa av.
Vad är det för skillnaden är på pumpens driftstid och total driftstid, vet du det?
Total driftstid är total gångtid för anläggningen, dvs även tid då värmepumpen inte går.
Jaha, tack skall du ha.
Kul att ni delar med er av erfarenhetena av CZ
BJohan
Uppskattar du att din årsförbrukning med CZ ligger runt 12000-16000 inkl hushållsel.
Är det bra eller dåligt??
Vad var din förbrukning med IVT 480 inkl hushålsel??
MVH Berrab
Berrab, jag är klart nöjd om jag hamnar på ca 14 000 kWh/år för 200 m2 inkl hushållsel. Jag har bekanta som förbrukar 18 000 kWh/år i ett nybyggt 180 m2 hus med 7 kW bergvärmepump. De har nog investerat minst 60 000 kr mer i sin värmeanläggning än vad jag har. I mitt förra hus på 126 m2 hade jag en förbrukning på 23 000 kWh/år med en IVT 480.
Dom siffrorna ser bra ut.
Var i landet har ni bygget?
Vi funderar på att bygga i Falkenberg, ett hus på ca 185kvm i 1/2 plan +45kvm garage.
Vi har byggt på Resarö vid Vaxholm i Stockholm. Ni kan nog räkna med lägre uppvärmningskostnad än oss. Kommer du att ha golvvärme? Det är vilktigt med låg framledningstemp för att få bra värmefaktor. Vi har golvvärme i hela huset och en framledningstemperatur på ca 30 gr vid några minusgrader ute. Ska du värma upp garaget med värmepumpen eller med direktel? Du får nog räkna med 3000-4000 kWh till om du värmer med direktel.
