Så här ser mina siffror ut.
7/11-04
värmepump har gett:
1064 kwh
tillsats el: 79 kwh
17/2-05
Värmepump har gett:
4063 kwh
tillsats el: 2532 kwh
Elmätaren står på 13051 kwh och då är det 3 hus som är byggda på det och den kopplades in i maj 04.
Huset är på 232 kvadrat + 40 kvadrat garage.
Abuquir:
Nollställde du räkneverket efter den första avläsningen?
Det verkar som att pumpen från den 7/11 till och med den 17/2 har gett (4063kwh-1064kwh) 2999kwh energi och samtidigt förbrukat (2532kwh-79kwh) 2453kwh el.
Ger inte det en verkningsgrad på 1,22 alltså nästan uteslutande gång på tillskottsel?
Eller har jag missat något? ???
Jessica!
Jo du har nog rätt i att verkningsgraden inte är så bra just nu, jag vet inte vad jag skall skylla på!??
De 2 kallaste månaderna på året?
Det skall iaf bli intressant att jämföra, med andra och se om min drar ovanligt mycket på tillsatselen.
Hittade lite mer siffror:
19/12-04
VP har gett: 1196
Tillsatsel:  406
4/1-05
VP har gett: 1985
Tillsatsel: 985
Hmmm, jag kanske skulle ta ett snack med Comfortzone, för min har ju dragit mycket mer än vad Bjohan's har och då bor jag dessutom söder om honom.
Abuquir,
Din värmepump har producerat ca 29 kWh/dygn under tiden 7 nov till 17 feb. Min värmepump har under ungefär samma period producerat 75 kWh/dygn. Du har haft tillskottsel på 24 kWh/dygn och jag 12 kWh/dygn. Min totala förbrukning inkl hushållsel har legat på 69 kWh/dygn.
Ditt uppvärmningsbehov är under perioden 29+24=53 kWh/dygn, mitt är 75+12=87 kWh/dygn. Du har alltså betydligt lägre energibehov än mig och det förbryllar mig eftersom ditt hus är större. Värmer du även garaget med CZ? Var ligger ditt hus? Du bör nog kontakta CZ och reda ut varför din värmepump producerar så lite energi.
Jesca_j,
VP:ns förbrukning går inte att avläsa. Det som går att avläsa är VP:ns producerade energi och tillskottsenergin. Abuquir har inte heller kunnat läsa av faktisk förbrukning på elmätaren.
Jag skall ringa comfortzone idag hade jag tänkt mig, vad beträffar garaget så är det uppvärmt till ca10-15 grader. Termostaten är satt på det lägsta värdet. Vid något tillfälle har jag dock höjt temperaturen något och sedan sänkt den igen dagen efter. (Efter att jag har pillat klart i garaget).
BJohan, har du en enplansvilla eller 2 plans?
Jag bor strax utanför Göteborg.
Dessutom har jag funderat lite över att elpatronen har gått in istället för att pumpen har startat istället, ibland.
Något skumt är det nog, men det är säkert bara någon inställning som skall ändras.
Pratade med comfortzone om den höga tillsatselen och han/ de trodde att det berodde på att pumpen hade kommit i självsvängning.
Har nu ändrat på ett värde i pumpen enligt deras inrådan, så nu får vi se om det blir mindre eltillskott.
BJohan:
Jag har 30 cm issolering i golvet, 28,5 cm i väggar och 50 cm i tak. Det kanske är däri det ligger. Hur mycket issolering har du?
//Olof
Abuquir, jag har 370 mm cellplast under plattan och 215 mm i väggarna och 400 mm på vinden. 1 1/2 planshus med golvvärme i hela huset. Med dina värden kommer du få en rekordlåg förbrukning när värmepumpen fungerar som den ska! Säkert under 10 000 kWh/år beroende på din förbrukning av hushållsel.
Det låter ju possitivt! ;D
Om jag nu får till det, med pumpen.
Jag har precis stoppat in 5 st temperaturgivare i utblåset, för jag har tyckt att den stannar på -7 till -8 grader när jag har varit och tittat.
Nu var den nere på - 6, när propparna gick, så nu får jag börja om igen.
Det kanske inte blir så kallt som det skall bli på utblåset, men det vet jag nog snart.
Olof
Oroväckande att den kan hamna i "självsvängning" ( vad nu det innebär ?) utan att den larmar. Det ända som larmar (om man inte ständigt kollar av förbrukningen) är en svidande elräkning i detta fall.
Var sugen på denna pump men detta är ju inte så bra.
Troligen är det reglersystemet som hamnat i svängning. Det går säkert enkelt att åtgärda genom att ändra någon parameter, som Abuquir beskrev. Tyvärr är det en del saker som kan uppstå med värmepumpar. Det händer nog saker med andra fabrikat också. Fördelen med CZ är att servicen är suveränt snabb, eftersom det är ett litet företag. Dåligt dock att den inte larmar för detta.
Det hade nog inte hamnat i självsvängning.
Jag har haft en mycket givande kontakt med comfortzone och VD:n Gunnar Hedlund.
Det som jag har råkat ut för (utan att veta exakt) är att jag har en platta som är en hel del större än vad som är brukligt vid husbygge. (Egen konklusion)
Det som händer hos mig är att när temperaturen sjunker till ett visst värde, så brakar pumpen på med allt den har (11kw) under ett antal timmar och sedan så håller den tyst ett antal timmar igen.
Efter kontakten med comfortzone så har jag ändrat konstant a2 ifrån -4 till -8 och detta var för att undgå självsvängning. (vilket jag inte tror jag hade).
Det andra jag har ändrat på är konstant M1 eftersom min platta är väldigt värmetrög. (Slingorna ligger långt ner i plattan) ifrån 16.00 MWs/K till 32.00 MWs/K och nu äntligen verkar det som att det händer något i den riktningen som jag är på jakt efter. Med andra ord att pumpen går med så låg effekt som möjligt och under så lång tid som möjligt.
Jag har kopplat in 5 st termometrar och håller comfortzone uppdaterade. Så i slutändan hoppas jag att det blir bra och att andra kan få hjälp med sina installationer och eftertrimmning också.
//Olof
Vad kul att du börjar få ordning på din CZ.
Jag tycker att CZ verkar vara ett bra företag som är villiga att hjälpa sina kunder snabbt, det är ett stort +.
Om det blir ett nybygge för mig så ligger CZ mycket bra till.
mvh Berra
Hej på er alla!
Nu så!
Ångrar lite att jag inte kopplade in temperaturgivarna tidigare och loggade än vad gjort.
Comfortzone har varit oehört hjälpsamma och jag kan verkligen rekomendera dem som FLVP leverantör.
Nu verkar min pump fungera alldeles utmärkt utan att dra tillsats el mer än nödvändigt. sista dygnet har den gett 96 kw + 19 kw tillsats.
Tyvärr är det nog så att alla hus inte funkar helt bra med fabriksinställningar, olika hus är ju olika "individer" och kräver ibland olika inställningar för att det skall fungera optimalt.
Det jag kan säga är att tycker man det drar för mycket tillsats el på den här pumpen skall man ta kontakt med comfortzone.
(Jag är väldigt nöjd med min pump och den hjälp jag har fått hittils)
//Olof
Mina värden:
a1 = -600 W/K
M1 = 32.00 MWs/K
a2 = -8 K/K
M2 = 40.00 MWs/K
Jag har samma uppfattning om CZ, mycket hjälpsamma. Mina parametrar är lite annorlunda, fråga mig inte hur det påverkar ???:
a1=-300
M1=16
a2=-4
M2=10
Jag har uppdaterat min prognos för årsförbrukning. Den pekar nu på ca 13 000 kWh inkl hushållsel. ;D
