Jag har precis bytt cirkulationspumpen till elementvattnet. Men jag blev fundersam på om den går åt rätt håll? Skall flödesriktningen vara ut från pannan eller in? Pumpen sitter monterad på returen nära pannan. Det kanske inte spelar så stor roll, bara vattnet cirkulerar runt...?
Vet nån hur det skall vara? Tacksam för svar!!
sitter det på returledningen så skall den pumpa returvatten in i pannan... efter min logik. Returledningen brukar komma in i pannan där vatten är som kallast = nära pannans botten. Ej så klokt att pumpa ut det kallaste vatten i radiatorer och rubba siktningen i pannan. Eller?
gaia
Enklas är nog att göra som Gaia säger och smyga rörsystemet. Utan att veta säkert så tycker jag dock att det mest logiska vore att sätta pumpen på returledningen för att låta pumpen jobba med lägre tempererat vatten.
Tompa
Tompa
Ja kan hålla med dej att det kanske förlänger pumpens liv. Bara pumpen pumpar returvatten åt rätt håll dvs från radiatorer och in till pannan ;)
gaia
okej, tackar för svaren!! ;D
Har kollat mer nu, lyckades hitta en pil(ej tydlig!) på själva pumphuset och flödesriktingen är in till pannan. Jepp, pumpen sitter på returledningen.
Så det verkar vara okej ;D
