8 657 läst ·
48 svar
9k läst
48 svar
Cirkulationspump med display, varför !?
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Jag skulle definitivt välja någon av de större märkena tex Grundfors, Wilo mfl då dessa är väl beprövade och håller hög kvalitet även i sina mindre modeller (alfa,pico mfl)
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Personligen hade jag valt Alfa. Har god erfarenhet av grundfors. Men Wilo gör bra pumpar med..
Någon som fattar vad skillnaden är mellan dessa 2,
https://www.hornbach.se/shop/GRUNDF...lpha-II-25-60-E/6832948/artikel-detaljer.html
https://www.vvsochbad.se/grundfos-alpha2-25-60-cirkulationspump-130-mm-till-varme-1034547
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Jag tänkte att Daniel beskrev vilka modeller du behöver, vilken som är prisvärd är väl den som håller längst kanske, men det behöver någon med god erfarenhet sia om.
Skillnaden mellan de där är längden, den ena 130 och den andra 180(hornbach).
Du kan alltid kika på rsk-nummer, gärna direkt hos tillverkaren för att säkerställa att det är rätt pryl
Jag valde en Alpha 2 till frikylan, dock inte hunnit dit…
Sätt och letade efter om det va längden men tänkte inte så långt, när man e ny på det stirrar man gärna sig blind.richardtenggren skrev:
Jag valde en Alpha 2 till frikylan, dock inte hunnit dit…![]()
Men om det är 130 eller 180 spelar väl ingen roll såvida man har plats vill säga ? Har flex slangar som ansluter till pumpen så jag kan säkert få plats med en längre
Kika i Tyskland. Betydligt billigare.
Pris exp
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...6wuU_ZczWLrCcSBHUl8qTT3s_xt1vuehoCJ-oQAvD_BwE
https://www.heizman24.de/pumpen/umw...pico-plus-25/1-6-umwaelzpumpe-180-mm-4216603#
Pris exp
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
I ditt fall ska det ju inte spela någon roll då, min uppfattning är att 180 mm oftast är billigast, troligen på grund av störst efterfrågan på dessa.
I mitt fall valde jag 130 mm då det är ont om plats
Jag har en Grundfos, men pannan styr den verkar det som. Har inte pillat på något vad gäller den. Står 19W i displayen, ingen aning om vad det betyder.
Najs, har dålig koll på tyska sidor men det är definitivt värt det. Kanske kikar på Ebay en runda.TotalControl skrev:
AA brukar vara typ 500kr billigare för samma pump men olika mått.richardtenggren skrev:
Ventiler i anslutningarna? Är det någon som vet om de blivit bättre. De tenderar ju att läcka efter ett tag. Jag behöver byta mina och funderar på om de är bättre i dag eller om jag ska försöka bygga om till riktiga kulventiler.
