Mikael_L
Jag tror att först av allt hoppas man att man har en gammal bil utan all sån där canbus-skit som gör alla ingrepp i elsystemet omöjliga.
MultiMan
Toyota verso 2008
harry73
Det borde räcka med 12v till uttaget, och sedan jordanslutning till bilens jord
Fram och konsulen baksätet
Pin
Då hade jag dragit skarvsladd från baksätet. (y)
Manhunter
harry73
Bästa svar för en förlängningssladd?
Du kan bättre (om bilens elsystem klarar av det)
Så gjorde jag:
Tar strömmen från en lämplig säkringsplats.
Här kan man välja om man tar en som är på hela tiden, eller bara när man vrider nyckeln
Röd kabel ansluten till bilens säkringsbox som del av förlängningssladd installation.
Närbild av hand som håller elkontakter med säkringar anslutna till en bilmodifikation.
Sedan gömmer man kabeln längs lister eller bakom panelen och drar den till önskad plats
Elektrisk kabel dold längs interiörlist i fordon, visar installation som beskrivs i inlägg.
Och sedan monterar man uttaget
Monterat biluttag med dubbla USB-portar och 12V-kontakt dolt längs fordonets interiör.
Andra kabeln (jordanslutning) kopplar man till en bra punkt på chassit så att den får bra kontakt.
Sedan får man anpassa kabelarean på kabellängd och max ström
Manhunter och 1 till
