19 844 läst ·
25 svar
20k läst
25 svar
Chockklorerar och vattnet blir grönglittrande på en timme, varför?
· 4 651 inlägg
Hmmmmm, nu vet jag, min hydrofor är sen 1956, och den har järngojs i botten som aldrig är ett problem, men nu är det länge sen jag rensade ur gojset i hydroforen, och jag tippar att det helt enkelt är gojset som vuxit övermäktigt och typ ramlat ner i botten där vattenslanguttaget är........
Så när jag har fyllt pollen har järnet hamnat där....., får backspola lite oftare nu medans det flyter runt i poolen.
Den torra sommaren har gjort att jag fyllt på brunnsvattnet istället för regnvattnet som vanligt.
Ska vi säga "Problem solved". eller iaf hittat orsaken till problemet.
Testa att ha i flockningsmedel oxå. Då binder det ihop sig och fastnar lättare i sandfiltret. Annars Blir det backspoling sen fylla på mer vatten så är man tillbaka med nytt vatten och mer järn.
· 4 651 inlägg
Hmmm, det börjar närma sig sanningen.
Vattenslangen som är monterad i botten på hydroforen låg på poolkanten och droppade, efter någon dag var det en brun fläck där munstycket drittlat vatten.
Så jag tror att det är dags att rensa hydroforen, den har ju haft riktig rostgojs i botten förut.
Tidigare har även bottenuttaget i hydroforen varit kopplad till ejektorpumpen och spolat rent bättre.
Nu tror jag det är dags att rengöra hydroforen inuti.
· 4 651 inlägg
Nu blev det inspektion av hydrofor.
Blev lite gojs att få ur, ett par genomspolningar så borde det vara drickbart igen.
· 4 651 inlägg
· 4 651 inlägg
Pumpar numer upp vatten direkt från den grävda brunnen utan att gå via hydroforen.
· 4 651 inlägg
Nope, men slangens uttag är i botten på hydroforen men vattnet till huset sitter 40 cm upp på hydroforen.MathiasS skrev:
Jag har inga utfällningar i huset från järn, så min gissning är vattenuttaget i botten på hydroforen tog med sig en rejäl sudd järn vid något tillfälle..
