Jag har ett vattenfilter med Katalox Light som jag backspolar manuellt i min stuga. Jag har mycket järn i vattnet, det blir bättre men är ändå gulaktigt. Jag har funderat på att införa luft med en luftinjektor järn för att förbättra järnavskiljningen. Jag funderade på att på ingående vatten till filtertanken sätta en luftningsventil (Micronizer). Men jag tror att det blir luft i filtreringstanken och att det kommer luft ut i rören då. Men kanske kan man på utgående vatten ur vattenfiltret sätta en luftavskiljare. Är det någon som testat detta, är det en fungerande ide? Tror ni att filtreringsprocessen blir bättre då?
Så kan man inte göra, syreaktivering sker innan tryckkärl.
Använder du mikronizer så ska du ha en hydrofor.
Har du hydropress ska du använda dig av syreaktivator. Syret ska in i ledningen oxidera metallen sedan måste syret ut, annars får du luft i ledningen.
Katalytiska massor (ex. Katalox light) är beroende av vattenkvaliteten. Dom kräver bra pH, ev. Extra syretillskott, låga COD-tal. Backspolning är också viktigt.
