Jag behöver koppla in en minishunt till nyinstallerad golvvärme. Denna ska sitta strax ovanför pannans nivån i källaren, så det är ganska långt ner i radiatorsystemet (huset har två våningar + källare). Jag har läst mig till att det inte är ovanligt att man kan klara sig utan att tömma hela systemet, för att det mesta av vattnet "hänger kvar", åtminstone om man är skapligt snabb. Då jag har golvbrunn där jag kapar, tänkte jag chansa. Nu till frågan - det borde var bäst chans att detta lyckas om systemet är välavluftat och helt fyllt, eller hur? Så jag tänker att jag borde kontrollera och fixa trycket först, innan jag stänger av cirkulationen och kapar?
Eller borde jag helt enkelt ta och tömma innan, för att det ändå går åt skogen? :)
Du kanke kan ha någon som håller tätt i öppningarna medans du håller på så kan det i värsta fall läcka ut lite. Stäng av elen till pannan innan om du riskerar att vattna den eller lägg nån handduk över.
Ha en plan på vad du gör om något går fel.
Lufta..ja det håller kvar lite bättre.
spirou197
janwide
Stäng också alla radiatorventiler.
spirou197
