12 784 läst ·
19 svar
13k läst
19 svar
Cellplast vs dränskivor i min källare
Hoppla, har du så lös lera?Gordons skrev:
Jag har konsulterat Optidrains tekniska support (hade egentligen en fråga om vilken tryckhållfasthet jag behövde på Optidrainen, men passade på att dryfta detta också), har läst om ett flertal som använt samma lösning på detta forum, har gjort så själv, och har granne som gjort så. Än har iaf ingen påtalat ngt problem med konstruktionen, och helt ärligt så tror jag inte det kan gå fel.
Hej.
Om du har så pass "lös"lera så att du inte kan gå på den skulle jag fundera på varför den är så lös innan jag funderade över isoleringsmetod i källaren.
Själv har vi, på fast lera, markduk, jämnat av med singel, 100 mm Isodrän, 100 cellplast och på det ca 100 mm betong med ingjuten golvvärme.
MVH
Henrik
MVH
Henrik
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Vi har jord/sand, fiberduk, 10 cm leca (lättare att hantera än makadam och isolerar lite också) 2x7 cm cellplast och 10 cm betong med vattenburen värme.
Nu blir det badrum med tätskikt i ena rummet och laminatgolv på plastfolie i det andra. Ett ångtätt skikt stoppar lite av radonet också.
Att gjuta i källaren skiljer sig inte så mycket från en platta på mark, förutom att det står väggar redan.
Dräneringen som du säger finns redan, bör ju ligga så djupt att den dränerar under leran i källaren, och att den har anknytning med det blivande kapillär lagret du lägger i källaren. Om inte eventuellt vatten under ditt blivande golv har någonstans att ta vägen så kan det bli problem, jag vet dom som fått lägga dränering på insidan av väggarna som rinner ut i en pumpbrunn i källaren för att dräneringen utanför legat för högt, men för att göra det bör man anlita en byggnadsingenjör som kan utreda följderna, det är inte alltid bra att torka ut befintlig mark i ett redan uppsatt hus.. I övrigt tror jag att du ska ha lite makadam på duk innan isolering för att få en jämn yta, blir bättre resultat med isolering och gjutning då..
