1 724 läst ·
12 svar
12 svar
CEE kabelvinda
Har letat efter en kabelvinda med 3 fas kabel och CEE handskar.
Blir dock lite förundrad vad egentligen som gäller för 16A
https://www.conrad.se/category.htm?...MI_6fl-sec3AIVG2QZCh1uVAyhEAQYASABEgJtxfD_BwE
Den tex är det 5G 1,5 mm² kabel, är det verkligen godkänt för 16A?
Verkar finnas en mängd olika butiker som säljer dessa eller liknande
Vi ska sätta en byggcentral i vår lada för att vid behov kunna ha ström där i väntan på att gräva riktig kabel.
Uttaget vi har är ett vanligt CEE säkrat med 16A, kommer troligen aldrig komma nära 16A förbrukning som vi har tänkt att ha de nu, men man vet ju aldrig i framtiden vad kablarna ska brukas till.
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor ger ström med flera uttag på bygget, i trädgården och i garaget och håller sladden upprullad. Vindor för utomhusbruk har jordade uttag och gummikabel. Till kabeldragning finns kabelrullare som bär trumman och matar ut kabeln
För malmbergsrullen kan man hitta följande:
Belastning Inrullad: 1200W 1-fas/3000W 3-fas Utrullad: 3000W 1-fas/9000W 3-fas
Det innebär 13A trots att den är 2,5mm².
På Conrad står det bara nominell ström 16A. Men eftersom den dels är tunnare och dels anges ha ett överhettningsskydd lär man bli varse vad den tål.
Under vissa omständigheter är det ok att belasta 1,5 mm² med 16A. Löst utrullad på marken borde vara ett sådant fall. Liksom utanpåliggande klamrad på vägg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Ja, utrullad/utanpåliggande är ett sådant fall, om den får normal kylning och har normal omgivningstemperatur. Standarden medger att anslutningskablar med arean 1.5 mm² avsäkras med 16 A. Men nu handlar det om gummikabel vilka brukar ha en max temperatur på 60 grader, dvs det är vad man bör räkna med om man inte vet annat. Senaste version av standarden anger där 16 A som belastningsförmåga, en sänkning jämfört med tidigare versioner. 16 A kommer då att värma gummikabeln till dess maximala temperatur på 60 grader så det är nog bra med lite marginal här. Faktiskt är inte 16 A smältsäkring tillåten här.
Produkter som diskuteras: "gummikabel"
Elkablar
Elkablar för fast installation, lampor, maskiner och tillfällig ström på bygget. Här finns installationskabel, ledningar för dragning i rör, lampsladd och gummikabel som tål väta och slitage. Till dragning i betong finns flexrör som gjuts
Det är smältsäkringar på det uttag vi tänkt använda, har även ett uttag som har automatsäkringar men som sitter längre bort
Tror som sagt inte att vi kommer i närheten av några 16A i den applikation vi tänkt nu, men om några år ska det grävas riktig kabel och då är ju risken stor att kabelvindan används till nått annat där mer effekt nyttjas och då är det ju dumsnålt att spara någon hundring nu.
Självbyggare
· 10 582 inlägg
Varför inte lägga pengarna på rätt kabel direkt och lägg den mellan lite plank som skydd där ni kör över den så länge? (Ni behöver skydda skarvsladden också.)
Det är ca 100 meter med 5G6 kabel som ska ner i marken, jag får dock inte med mig övriga delägare av stället att betala och då känns det enklare att köpa en kabelvinda till mig själv än att bekosta deras andelar i markkabeln.R Robert-san01 skrev:
Jag har redan en del kabel så jag behöver bara ca 15-20 meter fram till uttaget.
Det kommer inte ligga ute permanent utan plockas ut vid behov
Självbyggare
· 10 582 inlägg
Så om några år är de andra delägarna mindre snåla?P Pumba skrev:Det är ca 100 meter med 5G6 kabel som ska ner i marken, jag får dock inte med mig övriga delägare av stället att betala och då känns det enklare att köpa en kabelvinda till mig själv än att bekosta deras andelar i markkabeln.
Kan man ju så klart inte veta, förhoppningen är väl att det ska vara ett mindre antal delägare inom snar framtid och att vi då kan gå vidare med eldragningen till de bodar som ska ha det.R Robert-san01 skrev:
Tipset är ju att inte äga nått tillsammans med andra, det slutar aldrig lyckligt..
Kan ju bara uppdatera med att det blev en skarvkabel istället för kabelvinda
https://www.proffsmagasinet.se/bygg...o&utm_medium=display&utm_campaign=lowerfunnel
Denna kostade 440kr fram till ca 09:00 i morse, 100kr i frakt så 540kr totalt
