Håller på att renovera gammalt badrum. Bjälkarna ligger idag på 600mm/cc. Min tanke är att lägga spårade 22mm golvspån som golvvärmen ska läggas i. Men blir detta för klent med tanke på flytspackel och klinker som hamnar ovanpå?
Behöver ja först vanlig 22mm spånskiva å sen den spårade?
Tacksam för svar från någon som VET och inte tror sig veta eller gissar.
Mvh Oskar
Det är ju lite klurigt att lägga fräst golvspån med plåt och sedan flytspackla på det. Skall man vara noggrann ska dessa korrosionskyddas, i varje fall med Ardex system, tror nog det är lika med flera andra fabrikat av spackel också. Enligt Ardex behövs också en golvgips som skall hellimmas med S48. Dyr lösning.
http://www.ardex.se/service/konstruktioner/spaarade-spaanskivor/ardex-konstruktion-nr-52.htm
Det smidigaste är om man kan flytspackla in golvvärmen i samband med fallspacklingen på en vanlig 22mm golvspånskiva som är skruvlimmad, för de flesta spackel krävs 12mm sammanhållen "kaka" för att få till en bjälklagsförstyvning, samt armering. Ska du ha vattenburen golvvärme krävs x antal mm över slangen för att klara kraven. Slangen kan man naja i armeringen som häftas fast i golvspånet efter att man primat det.
http://www.ardex.se/service/konstruktioner/spaanskivegolv/ardex-konstruktion-nr-18.htm
Vi gjorde ganska exakt så som i konstruktion nr 18. Förutom att vi najade istället för att ha rörhållarskenor samt hade enbart nät i ett skikt, då vi redan hade cc300.
